#1 Fri 15 October 2010 14:32
gaucher
connexion access et arcview3.2
je suis un débutant dans le domaine de la géomatique. j'ai créé une base de données sous access pour les données descriptives et des thèmes (données géométriques) sous arcview 3.2 dans le cadre de la mise en place d'une base de données géographiques. mon problème est le suivant:
- comment faire la jointure entre les tables access et les tables arcview 3.2?
- comment définir les règles de topologies sous arcview3.2 pour corriger les erreurs de digitalisation?
- comment afficher un formulaire access sur arcview3.2?
votre aide me sera d'une grande utilité.
Gaucher
#2 Fri 15 October 2010 15:03
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: connexion access et arcview3.2
Up par ici wink
Bruno
#3 Mon 18 October 2010 19:32
gaucher
bonsoir Bruno,
je ne comprends pas ce que tu as voulu dire par ce message, sois un peu plus explicite.
merci
#4 Fri 27 May 2011 13:46
gaucher
je veux en fait réaliser une interconnexion entre le logiciel ACCESS 2007 et ARCVIEW 3.2 de sorte qu'une modification dans les tables ACCESS se répercute automatiquement dans les tables d'ARCVIEW 3.2, et pouvoir afficher par exemple un formulaire ACCESS dans l'interface de ARCVIEW.
MERCI.
#5 Fri 27 May 2011 14:46
Bruno
Lieu: Toulouse
Le retour!
Voici quelques ressources pour AV3:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … rcView%203
Bruno
#6 Fri 27 May 2011 15:46
fanjabe
Lieu: Moramanga
dans le projet de arcview, entre dans project/sql connect et là dans la partie connect tu iras dans le répertoire ou se trouve le fichier access, et tu définis aussi la table arcview pour la jointure
Fanja
#7 Tue 31 May 2011 13:23
gaucher
Merci à tous pour votre aide précieuse. je souhaite savoir s'il est possible de définir des règles de topologie dans arcview 3.2 afin d'éviter des erreurs de numérisation (polygones et lignes) ?
#8 Tue 31 May 2011 13:51
nitram
Lieu: Brest
Je crains que la v3.2 ne gère pas la topologie nativement, peut-être via des outils/scripts supplémentaires.
Des pistes ici :
http://www.umr-lisah.fr/CrSig/Documents … uHydro.pdf
Martin
#9 Tue 31 May 2011 19:58
mame1985
Lieu: Montréal
Plus simple : tu fais une connexion OLEDB. ça te permet à partir d'arcgis d'acceder directement à ta base access
merci
Mame
