Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 15 October 2010 16:06
Bouckick
Lieu: Toulouse
Utilitaire AVMIFSHP ArcCatalog
Je cherche à convertir les nombreux mif/mid de la BD Topo en shp par l'intermédiaire d'un batch.
Il existe un utilitaire dans ArcCatalog : 'MIF vers fichier de formes' de la barre d'outil 'Outils Arcview 8.x' qui fait ça très bien fichier par fichier.
Ça a l'air de se compliquer avec les .bat (fonction traitement par lot).
J'ai généré un fichier .bat en prenant comme modèle celui que l'on peut enregistrer par l'outil (même retour charriot...). Quand je l'exécute, "MIF Not Found". Qu'à cela ne tienne, j'ajoute les extensions .mif et .shp dans le batch. Je l'exécute et après autant de message d'erreur que de ligne ("Unable to finish conversion"), j'obtiens des SHP partiels (.SHP et .SHX, pas de .DBF !!!). J'ai essayé avec des chemin plus cours (d:\temp), rien n'y fait.
J'avoue être à cours d'idées, quelqu'un aurait-il déjà eu le problème ?
Voici le fichier que j'utilise (format .bat) :
REM Begin: MIF vers fichier de formes
REM Script BAT créé avec ArcToolBox pour l'outil: MIF vers fichier de formes
REM S'il est modifié, ce fichier risque d'être illisible dans ArcToolbox
AVMIFSHP Line D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\CHEMIN D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\CHEMIN
AVMIFSHP Line D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE
AVMIFSHP Line D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_NOMMEE D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_NOMMEE
AVMIFSHP Line D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_PRIMAIRE D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_PRIMAIRE
AVMIFSHP Line D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_SECONDAIRE D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\ROUTE_SECONDAIRE
AVMIFSHP Poly D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\SURFACE_ROUTE D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\SURFACE_ROUTE
AVMIFSHP Point D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\TOPONYME_COMMUNICATION D:\Projets\CCVG\carto\Bd_Topo\Lambert93cc44\A_RESEAU_ROUTIER\TOPONYME_COMMUNICATION
REM End: MIF vers fichier de formes
Pour être complet, je travaille avec une licence ArcView 9.3.1 et le SP2.
Merci de votre aide.
Denis.
