#1 Fri 17 November 2000 06:38
Maxime Petre
Projection dans MapInfo
Re-bonjour,
Petite question concernant les systemes de projection dans MapInfo :
J'ai une carte projete en Lat/Long. Je fais deux enregistrer sous pour
la sauvegarder une premiere fois en WGS84 et une deuxieme fois en
Lambert II carto. A l'arrivee quand j'ouvre mes deux cartes (WGS84 et
Lambert II Carto), j'ai une difference d'a peu pres 50 metres !
Quelqu'un a-t-il des explications sur cette grande difference ? Est ce
un probleme recense chez MapInfo ?
Merci de votre aide,
Maxime
#2 Fri 17 November 2000 06:40
TROISPOUX Gilles, CERTU/TEC/GEO
Re: Projection dans MapInfo
Pour repondre a Maxime Petre, sur ses problemes de projection dans MapInfo,
il faut savoir que le changement de systeme de coordonnees n'est pas
uniquement du presse bouton et qu'il convient de maitriser ce que l'on fait
avant d'accuser le logiciel. Sur cet aspect, MapInfo n'est certainement pas
le meilleur mais est loin d'etre le plus mauvais des logiciels. Un systeme
de coordonnees s'appuie sur un referentiel geodesique qui a son propre
ellisoide et que l'on peut utiliser soit en coordonnees geographiques, soit
avec une projection associee.
Dans le cas qui vous interesse, vous partez d'un systeme de coordonnees
geographiques (Long/lat) apparamment sans connaitre le systeme de reference
auquel il se rapporte (premiere inconnue du probleme), vous transformez en
Lambert II carto (referentiel geodesique : NTF, ellipsoide Clarke 1880 IGN,
projection Lambert II etendue). Une autre tranformation en WGS84 (Systeme
geodesique WGS84, ellipoide GRS 1980, projection ? deuxieme inconnue). Il
n'y a donc rien d'etonnant qu'en fin de compte, vous vous retrouviez avec un
leger ecart !!! MapInfo n'est toujours pas parfait pour les problemes de
transformation de coordonnees, mais la, il a tout bon.
#3 Fri 17 November 2000 06:41
Gerard Chappart
Est-ce vraiment un probleme MAP-INFO ?
Si vous prenez un tirage papier de la carte sur laquelle vous travaillez et
que vous fassiez les transformations de degres en grades de la latitude de
l'un des angles de la feuille, il est probable que votre calcul vous donne
un ecart de 2 ou 3 secondes, soit de 60 a 90 metres.
La latitude donnee en grades est calculees en NTF, ellipsoide de Clarke
1880 et celle donnee en degres l'est, soit en ED-50, ellipsoide
international, soit en WGS 84, ellipsoide CGS.
Sur la feuille de Besancon par exemple, entre les coordonnees UTM 32/ED 50
de l'ancienne edition et les coordonnees UTM 32/WGS 84 de la nouvelle
edition, vous pouvez constater une difference de 3 en latitude et de 4 en
longitude.
Ces problemes ont fort bien ete decrits dans plusieurs messages des
semaines passees.
Il se peut que ce soit un probleme de parametre de projection mal defini
dans MAP-INFO dans lequel on peut trouver le meridien origine du LAMBERT 2
comme etant celui de Greenwich.
Par ailleurs, Gilles TROISPOUX, du CERTU, avait decrit il y a environ deux
ans et demi les problemes de conversion rencontres dans MAP-INFO entre
LAMBERT 3 et LAMBERT 2 dans la revue Signature . Cet article peut aussi
contribuer a l'identification du probleme.
