#1 Tue 19 October 2010 16:43
- kiki
Symbologie des espaces verts
Travaillant actuellement sur la thématique des espaces verts, je recherche une symbologie pour la représentation de mes différents espaces : gazon, haie, arbustes, allée, jardinières...
Est-ce que quelqu'un aurait déjà travaillé sur le sujet et serait susceptible de m'aider ? Existe-t-il une symbologie "standard" ?
Christelle
#2 Wed 20 October 2010 09:54
Re: Symbologie des espaces verts
Je me suis déjà frotté à cette problématique lors d'un projet tuteuré. Ayant fais à l'époque quelques recherches sur le sujet, je n'avais pas trouvé de symbologie "standardisée" des espaces vert, mise à part les bibliothèques de symboles disponibles sous ArcView.
Au final ma représentation de l'espace étudié s'était orientée vers un rendu type "réaliste" sur ArcScene, avec l'utilisation de "textures" (Symbole de remplissage par image). Je n'avais donc pas utilisé de symbologie cartographique.
Je ne sais pas si ça peux aider, mais ça peut être une piste à suivre...
Martin
#3 Wed 20 October 2010 11:38
- cottupy
- Lieu: Saint-Brieuc
Il n'existe pas à ma connaissance de symbologie standardisée pour la thématique espaces verts. Par contre, vous pouvez choisir une symbologie très intuitive afin de rendre la carte facilement compréhensible par tout le monde (cela dépend du public-cible). Par exemple: un dégradé de vert pour les pelouses, prairies aménagées et/ou naturelles, un dégradé de rose pour les massifs fleuris, jardinières, rosiers... tout dépend de la structuration de la typologies de vos espaces verts. Dans ce cas là, les couleurs disponibles dans ArcMap sont largement suffisants.
#4 Wed 20 October 2010 12:36
- Marioni Rodrigo
- Lieu: Lyon
- Site web
Il existe une bibliothèque de symboles et de textures réalisée par l'université du Maryland. Ils sont au format CSV ou EPS, ils sont donc importables sous ArcGIS. Cette librairie est gratuite ; la seule obligation est de citer ses sources.
J'espère que ça va pouvoir vous aider.
Voici l'adresse : http://ian.umces.edu/symbols/#_Overview
#5 Wed 20 October 2010 14:45
- shape_player
Pour un rendu incomparable et très réaliste : le Bump mapping:
http://downloads2.esri.com/MappingCente … nDiego.pdf
très long et lourd à mettre en place mais réellement réaliste et carte "sexy"
#6 Thu 21 October 2010 10:59
Tiens, à propos, quelqu'un a déjà réussi à le mettre en place ? Je serais très intéressé par des retours la dessus.
#7 Thu 21 October 2010 11:03
- n314
peut être en face:
http://www.forumsig.org/showthread.php? … light=bump
#8 Thu 21 October 2010 13:56
Très bien ces récap, merci. Cependant, je n'ai pas à ma connaissance lu de messages ou vu d'images de personnes de notre communauté francophone qui ont su le mener à bien. J'étais curieux de savoir si quelqu'un avait mené le processus jusqu'au bout, n'ayant que peu de temps à y consacrer ![]()
#9 Thu 21 October 2010 14:06
- n314
Je ne crois pas non plus qu'ils aient réussis à mener à bien leur essais... Gaëtan Lavenu peut être http://www.arcorama.fr/2010/01/conseils … tools.html ?
EDIT: Correction de mon précédent lien, qui devait pointer sur le post de gaetan qu'il cite dans le message suivant...
Dernière modification par n314 (Thu 21 October 2010 18:29)
#10 Thu 21 October 2010 18:11
- gaetan_lavenu
- Lieu: Meudon
- Site web
Effectivement, Esri propose des modèles de traitement et de représentation cartographique qui peuvent peut-être vous donner des pistes. Je vous conseille de commencer par cet article:
Cordielement,
Gaëtan LAVENU
Esri France
#11 Fri 29 October 2010 09:49
- n314
La question de robin reste cependant valable... En y repensant, jeter un oeil aux map books français (http://www.esrifrance.fr/mapbook2010.asp)
, l'une de ces cartes utilisant peut être cette technique...
#12 Fri 29 October 2010 11:47
De quel document en particulier est-il question? Avec mon faible débit, les doc .pdf sont long à s'afficher...
Dernière modification par nitram (Fri 29 October 2010 11:48)
#13 Fri 29 October 2010 12:21
- n314
aucun en particulier puisque je n'ai pas effectué la recherche... ESRI france (le lien ci-dessus) et ESRI Inc (chercher mapbook sur leur site) compilent et publient chaque année un recueil de cartes, jugées esthétiques et innovantes, utilisant les outils ESRI. c'était pour lancer une piste, sachant que les coordonnées des auteurs sont généralement accolées aux cartes.
