#1 Tue 19 October 2010 17:13
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
[Openlayers et Google maps] Probleme au niveau du code
J'ai un problème au sein d'openlayers, la console d'erreurs m'indique que OpenLayers.layers.google n'est pas un constructeur pourtant je dois bien créer un objet "couche" pour insérer dans la "map" d'openlayers.
 var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Hybrid",
                {'type': G_HYBRID_MAP, 'sphericalMercator': true, buffer: 0}
map.addLayers([ghyb]);
#2 Tue 19 October 2010 17:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [Openlayers et Google maps] Probleme au niveau du code
Une petite recherche me donne http://openlayers.org/dev/examples/google.html
Peut-être partir d'exactement le code de cette page
                "Google Hybrid",
                {type: G_HYBRID_MAP, numZoomLevels: 20}
Et voir après exactement ce qui ne va pas.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 19 October 2010 17:43
pierre-olivier26140
Lieu: Albon
Bon, j'ai exactement la même erreur.
Je me suis dis que c'est peut être le problème d'appel à google maps.
Donc, j'ai changé de place la balise.
J'ai toujours la même erreur.
Je voulais savoir si vous avez déjà eu ce type d'erreur et réussi à trouver le problème.
#4 Tue 19 October 2010 17:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
S'il ne reconnait pas ce construteur c'est qu'il y a un problème au niveau du chargement des bibliothèques.
Tu peux tester dans la console firebug new OpenLayers.Layer() ou d'autres constructeurs et vérifier la bibliothèque OpenLayers (version, téléchargement corrompu, etc.).
Y.
