#1 Wed 20 October 2010 10:42
czar
PostGIS REST Web Services
ça fait un moment que j'ai pas posté sur le forum, mais me revoilà de nouveau demandant l'aide :p
Donc, je suis entrain de développer une application sur androïde  communiquant avec une base de données spatial, donc j'ai "forcément" utilisé un REST/JSON webservice.
En testant ce webservice, j'ai eu l'exception suivante
Your request has returned an error: Caught Exception: could not find driver
j'ai dé-commenter extension=php_pgsql.dll & extension=php_pdo_pgsql.dll mais toujours la même exception.
Qu'est ce que vous pensez de ça?
Bien coordialement,
C'
#2 Wed 20 October 2010 11:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: PostGIS REST Web Services
Quel est le message d'erreur complet ?
Y.
#3 Wed 20 October 2010 13:15
czar
Merci pour votre réponse!
J'ai bien avancer avec ce problème.  Donc, en exécutant http://localhost/?phpinfo=1 dont le script
<?php
phpinfo();
ca retourne
PDO support    enabled
PDO drivers     mysql, odbc, sqlite
Donc je dois activer le pilote de postgresql. Sachant que je suis sous Windows vista, est ce que vous connaissez comment le faire?
#4 Wed 20 October 2010 13:54
simon_g
Lieu: Paris
Tu as bien activé extension=php_pgsql.dll dans ton php.ini et redémarré ton serveur ?
Quelle version de PG et de PHP utilises-tu?
#5 Wed 20 October 2010 14:32
czar
oui pour php_pgsql.dll  et
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_firebird.dll
extension=php_pdo_informix.dll
extension=php_pdo_mssql.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
extension=php_pdo_oci.dll
extension=php_pdo_oci8.dll
extension=php_pdo_odbc.dll
extension=php_pdo_sqlite.dll
pour le php c'est le 5.3.0 (wamp 2.0) et 8.2 pour postgres
#6 Wed 20 October 2010 14:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
À vérifier mais sous linux j'ai trois config différente pour PHP : une pour le CLI (ligne de commande), une pour le mode CGI et une pour Apache smile Autrement dit : es tu sur d'avoir activer l'extension PDO pour la bonne config !?
Y.
#7 Wed 20 October 2010 16:18
simon_g
Lieu: Paris
(Es tu sur que ton webservice utilise PDO ou utilise t'il les fonctions PG natives? Afin de savoir s'il t'es bien utile de charger toutes ces extensions PDO ...)
Comme Yves te le propose, vérifies que tu mettes bien à jour le bon php.ini. Si tout semble ok, il peut s'agir d'une incompatibilité de version, une piste ici  : http://www.phpfreaks.com/forums/index.p … c=276485.0
#8 Thu 21 October 2010 10:40
czar
Merci pour vous, ça m'a trop inspiré, il s'agit surtout d'une incompatibilité de versions.
Il suffit donc d'utilisé les dll de postgresql dans apache/bin. je pense que ça marche maintenant.
Merci infiniment pour l'intérêt que vous avez accorder à mon poste. smile
