#1 Fri 22 October 2010 10:51
- mickdep
Modèles vs2008 manquant dans la catégorie arcgis engine
Je souhaite créer un outil personnalisé dans une application arcgis engine.
J'ai donc installé le SDK arcgis engine (c#).
J'ai pu créer un projet a partir du modèle Class Library de la catégorie engine.
Par contre, lorsque je veux créer l'outil, je n'ai qu'un modèle arcgis engine, les autres modèles ne sont pas présents (voir photo).
Quelqu'un a-t'il rencontré ce problème?
Comment installer ces modèles?
Merci d'avance.
mikl
#2 Fri 22 October 2010 11:06
Re: Modèles vs2008 manquant dans la catégorie arcgis engine
Je ne connais pas cette partie du SDK, est-ce qu'il devrait y avoir d'autres modèles ? Quels sont les autres modèles que tu t'attendais à voir, tu as une liste précise, dans une documentation du SDK ?
Je suis habitué aux exemples fournis dans l'aide, et créer des fichiers à partir de quasiment rien.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 22 October 2010 12:18
- mickdep
Merci pour la réponse.
Les modèles sont effectivement présents mais dans la catégorie Arcgis et non pas dans arcgis\engine comme indiqué dans le tutoriel que je suivais.
Les templates sont ceux présenté ici:
http://resources.esri.com/help/9.3/ArcG … 5bdd69.htm
#4 Fri 22 October 2010 12:29
J'ai vu la discussion sur http://www.forumsig.org/showthread.php? … post251349
Merci pour le suivi ![]()
Jérôme Cuinet
