#1 Fri 22 October 2010 11:30
martin.baussier
TMS and OpenScales
J'utilise OpenScales depuis peu qui est un client webmapping très proche de OpenLayers mais réalisé avec le framework Flex4 et AS.
Je viens de générer une structure de fichiers images avec GDAL (TMS) qui utilise un fichier XML comme "sommaire", ces fichier sont stockés derrière un serveur Apache et je souhaiterais taper dedans avec OpenScales. Quel est le paramètre qui va prendre en compte mon fichier XML ?
Cela peut il marcher ou suis je obligé d'utiliser une application serveur du type TileCache ?
Merci pour toute idée ou conseil qui pourrait m'être utile...
Martin
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Fri 22 October 2010 11:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: TMS and OpenScales
Je ne sais pas si je peux t'aider mais OpenScale semble gérer le TMS : http://openscales.org/api/core/org/open … r/TMS.html
Si OpenScale est bien similaire à OpenLayers tu devrais pouvoir ajouter tes tuiles en passant l'url à cet objet.
Y.
Disclamer : je ne comprend rien à Flash et je n'ai jamais utiliser OpenScale wink
#3 Fri 22 October 2010 11:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelque chose comme cela ?
<os:TMS name="mon TMS"
        url="http://vers/mes/tuiles"
        layername="monLayer"
Y.
#4 Fri 22 October 2010 14:50
martin.baussier
Merci pour ces infos Yves mais je suis entrain d'avancer sur mon problème, il me semble que le fichier xml généré par MapTiler http://www.maptiler.org/ ne soit pas utile dans le paramétrage de OpenScales. Je cherche désormais à trouver une documentation bien faite sur le format TMS (comment fonctionne t il ?). Quelqu'un a une idée ?
Pour info côté OpenScales mon code doit être bon il se présente sous cette forme :
<os:TMS name="Tms" url="http://srvsig01:3456/"
                 layerName="testTMS" maxResolution="102.40000000000001"
                 numZoomLevels="10"
                 maxExtent="1021200,6279300,1035300,6292300"
                 projection="EPSG:2154"
Mais c'est du côté de la génération du TMS que j'ai un souci... ! :-(
Martin Baussier
