#1 Mon 25 October 2010 13:42
- hben31
- Lieu: Toulouse
Georeferencement d'un tiff
je dispose d'un scan d'un plan de la région de Miami sous forme de tiff.
Je dois redéfinir le système de coordonnées, ça c'est fait sous arcgis (WGS1984)
Pour ce qui est du recalage, j'ai du mal...
j'ai essayé de relevé 4 points de la carte ( coordonnées en degré sur le tiff)
exemple:
en x: 82°
en Y: 26°
etc....
Dois je rentrer tous ces points manuellement sous arcgis ( outils georeferencing), et ensuite afficher les bonnes unités ?
bref je suis un perdu merci pour vos précisions
ci joint le fichier concerné
Si j'ai bien tout saisie je devrais avoir au final un géotif georeferencé.
"Quand le lion saigne, les chacals reprennent courage"
#2 Mon 25 October 2010 13:55
Re: Georeferencement d'un tiff
Oui, c'est le principe ?
Tu as du mal avec cet outil ?
Ou bien rentrée 4 couples de coordonnées te semble trop lourd ? (je ne sais pas si tu peux charger tes points à partir d'un fichier, mais certain logiciel en dehors d'ArcGIS le font
Jérôme Cuinet
#3 Mon 25 October 2010 14:33
- hben31
- Lieu: Toulouse
"Ou bien rentrée 4 couples de coordonnées te semble trop lourd ?"
non pas du tout mais je suis pas encore à l'aise avec le géoréfencement,
donc j'ai bien relevé plusieurs points sur la carte:
DC SOUS ARCGIS:
X SOURCE Y SOURCE X MAP Y MAP
399943.042423 2876070.856535 82.000000 26.000000
803392.492875 2768279.913795 78.000000 25.000000
396621.309308 2654797.306016 82.000000 24.000000
601225.665966 2764961.402409 80.000000 25.000000
900522.447769 2881806.110849 77.000000 26.000000
908289.283145 2660686.897289 77.000000 24.000000
299240.957094 2878022.585421 83.000000 26.000000
le seul hic, je retrouve bien mes degrés à l'affichage mais l'image est à l'envers ( effet miroir)
aurai je inverser x,y???
merci jérome
#4 Mon 25 October 2010 14:37
Pour Miami, les coordonnées en longitude sont à l'ouest du Méridien de Greenwich, donc ce sont des chiffres négatifs !
Jérôme Cuinet
#5 Mon 25 October 2010 14:52
- hben31
- Lieu: Toulouse
Évidemment !!!!
merci pour tout
