#1 Tue 26 October 2010 12:02
- Malou
- Lieu: LYON
[Mapinfo 10] Problème d'échelle
J'ai un fichier DWG dans lequel aucune échelle n'est définie. J'utilise le Traducteur Universel de MI pour le mettre en TAB.
Bien évidemment l'échelle n'est pas bonne. Lorsque je zoome à 1/25000 ca ne correspond pas à ce que je devrais voir, et fatalement les surfaces des polygones ne correspondent pas.
Existe-t-il une façon de remettre les couches à la "bonne échelle" dans MI ?
#2 Tue 26 October 2010 13:14
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [Mapinfo 10] Problème d'échelle
La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que votre fichier DWG était dans un système de projection (coordonnées connues comme lambert, utm, etc...)? Si oui, dans la traduction, est-ce que vous avez indiqué une projection?
Je crois que le réponse est dans la traduction et projection!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 26 October 2010 14:22
- Malou
- Lieu: LYON
Hélas non aucune projection dans le fichier DWG...
#4 Tue 26 October 2010 15:09
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
tout n'est peut-être pas perdu.
Connaissez-vous bien autocad et l'avez-vous ?
si oui, alors il faut :
1- mettre à l'échelle le dessin dans autocad (vous choisissez un objet graphique dont vous connaissez l'étendue réelle et vous mettez à l'échelle).
2 - vous assignez des coordonnées au même objet mis à l'échelle à l'étape 1.
Cela devrait marcher je pense.
#5 Tue 26 October 2010 15:15
- Malou
- Lieu: LYON
Merci pour votre réponse.
Je n'ai hélas pas Autocad... Sinon tout serait plus simple. Je me demandais juste s'il était possible dans Mapinfo de modifier l'échelle d'un dessin effectué dans Autocad.
Si tous les archi-urbanistes pouvaient travailler sous SIG ! ![]()
#6 Tue 26 October 2010 15:40
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
juste modifier une échelle dans map info ? non hélas
mais il y a encore une solution un peu artisanale; cela suppose de connaître Mapinfo
1 - faites-vous faire une image de votre plan DWG en JPG
2 - caler l'image et digitaliser
#7 Tue 26 October 2010 16:04
- Malou
- Lieu: LYON
Le problème c'est que je ne pourrais plus l'exporter en DWG (format demandé par le cabinet d'urbanisme) afin qu'il puisse calculer les surfaces.
S'il faut passer par Autocad, je vais devoir l'acquérir...
#8 Tue 26 October 2010 16:32
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
exporter en DWG ? MI sait faire...
traducteur universel !
#9 Tue 26 October 2010 16:36
- Malou
- Lieu: LYON
Oui je sais qu'il sait le fait mais si j'importe le DWG sous forme d'image dans MI, je ne pourrais plus le modifier.
#10 Tue 26 October 2010 16:45
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Bonjour je crois qu'il faut s'entendre sur les étapes
1 - importer image issu du fichier DWG
2 - caler image et digitaliser = fabriquer de nouveaux objets vectoriels
3 - exporter les nouveaux objets vectoriels avec le traducteur universel : de .TAB (fichier natif MI) vers DWG ou DXF.
cela ne devrait pas poser de problème
#11 Wed 27 October 2010 09:10
- Malou
- Lieu: LYON
Certes cela peut-être une solution, mais redigitaliser le cadastre, le PLU et les contraintes environnementales est très long.
#12 Wed 27 October 2010 21:56
Mon premier réflexe serait de demander au cabinet qui a créé le dwg s'il ne peut pas le caler. Lorsque l'on maitrise autocad, c'est très simple de définir une projection (qui définira l'échelle).
Sinon ce que j'ai déjà fait pour un PLU et des servitudes dans ce cas, mais c'est très grosse bidouille, c'est de transformer le DWG avec la projection qui t'intéresse, puis sur chacune des couches importantes, j'ai fais une marque identique comme un rectangle (moi je l'avais fait sur la couche PLU, cadastre et servitudes). Puis j'ouvre le cadastre géoréférencé (qui a la même projection que le dwg ouvert), et je fais glisser la couche cadastre non géoréférencée et modifie l'échelle pour caler plus ou moins bien les deux couches. Ensuite je fais le même exercice pour toutes les autres couches et calant le rectangle le mieux possible. J'espère que mes explications étaient claires
Bon c'est pas super précis mais ça dépanne dans certain cas!
Bon courage
Dernière modification par cyril_c (Thu 28 October 2010 08:42)
