Pages: 1
- Sujet précédent - [GDAL] Mono-dalle de taille très supérieure à mes dalles individuelles - Sujet suivant
#1 Tue 26 October 2010 12:15
Je fusionne plusieurs dizaines de dalles.
La mono-dalle est de taille très nettement supérieure à la somme des tailles de mes dalles individuelles. Or, je m'attendais à avoir une taille quasi-équivalente à cette somme d'autant plus que j'ai repris les mêmes paramètres: COMPRESS, PHOTOMETRIC,..
Si quelqu'un peut m'expliquer voire m'expliquer comment réduire la taille de ma mono-dalle?
Un gdalinfo de ma mono-dalle me donne:
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: monoDalle.tif
Size is 50000, 45000
Coordinate System is:
PROJCS["RGF93_Lambert_93",
GEOGCS["GCS_RGF_1993",
DATUM["unknown",
SPHEROID["unnamed",6378137,298.2572221010002,
AUTHORITY["EPSG","0"]],
AUTHORITY["EPSG","6171"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
PARAMETER["standard_parallel_1",44],
PARAMETER["standard_parallel_2",49],
PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],
PARAMETER["central_meridian",3],
PARAMETER["false_easting",700000],
PARAMETER["false_northing",6600000],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
Origin = (1168000.000000000000000,6183000.000000000000000)
Pixel Size = (0.200000000000000,-0.200000000000000)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=BAND
MINISWHITE=YES
Corner Coordinates:
Upper Left ( 1168000.000, 6183000.000) ( 8d41'57.97"E, 42d35'40.71"N)
Lower Left ( 1168000.000, 6174000.000) ( 8d41'29.58"E, 42d30'50.20"N)
Upper Right ( 1178000.000, 6183000.000) ( 8d49'14.82"E, 42d35'17.12"N)
Lower Right ( 1178000.000, 6174000.000) ( 8d48'45.83"E, 42d30'26.64"N)
Center ( 1173000.000, 6178500.000) ( 8d45'22.05"E, 42d33'3.72"N)
Band 1 Block=50000x1 Type=Byte, ColorInterp=Palette
NBITS=1
Color Table (RGB with 2 entries)
0: 255,255,255,255
1: 0,0,0,255Un gdalinfo d'une de mes dalles donne:
Files: dalleIndividuelle1.tif
dalleIndividuelle1.tfw
Size is 5000, 5000
DATUM["Reseau_Geodesique_Francais_1993",
SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PARAMETER["False_Easting",700000.0],
PARAMETER["False_Northing",6600000.0],
PARAMETER["Central_Meridian",3.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],
UNIT["Meter",1.0]]
Origin = (1168000.000000000000000,6181000.000000000000000)
COMPRESSION=PACKBITS
INTERLEAVE=BAND
MINISWHITE=YES
Corner Coordinates:
Upper Left ( 1168000.000, 6181000.000) ( 8d41'51.65"E, 42d34'36.15"N)
Lower Left ( 1168000.000, 6180000.000) ( 8d41'48.50"E, 42d34'3.87"N)
Upper Right ( 1169000.000, 6181000.000) ( 8d42'35.33"E, 42d34'33.81"N)
Lower Right ( 1169000.000, 6180000.000) ( 8d42'32.17"E, 42d34'1.53"N)
Center ( 1168500.000, 6180500.000) ( 8d42'11.91"E, 42d34'18.84"N)
Band 1 Block=5000x16 Type=Byte, ColorInterp=Palette
Metadata:
LAYER_TYPE=athematic
NBITS=1
0: 255,255,255,255
1: 0,0,0,255Merci!
#2 Tue 26 October 2010 12:31
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: [GDAL] Mono-dalle de taille très supérieure à mes dalles individuelles
Regardes bien les metadonnes de ta petite dalle:
COMPRESION=PACKBITS
Ce n'est pas le cas de ton image finale, pas de compression, fichier plus gros !
Utilises l'option:
COMPRESS=PACKBITS
Rodolphe
#4 Tue 26 October 2010 15:32
j'ai donc retransformé ma dalle comme ceci afin de rajouter la compression:
gdal_translate -co COMPRESS=PACKBITS -co PHOTOMETRIC=MINISWHITE monoDalle.tif monoDalle2.tif
#5 Tue 26 October 2010 15:38
J'ai récupéré l'option
photometric=miniswhite
sans vraiment savoir à quoi cela correspond..
quelqu'un peut-il me dire ce qu'elle signifie?
merci!
#6 Tue 26 October 2010 16:35
- rouault
Elle veut dire que la valeur 0 doit être interprétée comme la couleur blanche et la valeur max (1 dans le cas d'une image 1bit) comme la couleur noire. Cf la table de couleur renvoyée par gdalinfo.
Pages: 1
