#1 Wed 03 November 2010 09:38
thomas.milon
[WMS - WFS] Récupération des info XML issus d'un getcapabilities
Je voulais savoir s'il existe un script permettant de récupérer les noeud XML issus d'un getcapabilities pour une couche wms ou wfs?
L'objectif est de pouvoir récupérer le nombre et le nom des couches disponibles.
ex : http://ws.carmencarto.fr/WMS/105/ONF_Fo … sion=1.0.0
J'utilise du php mapscript et ne suis pas un expert en php (ni en Mapserver ^^)
J'ai testé avec simpleXML et DOMdocument, mais n'ai pas réussi grand chose. Tout les exemples que j'ai trouvé concernant ces "outils" sont sur des fichiers xml et non sur des flux issus d'un webservice.
Une autre piste, cURL. Quelqu'un l'a-t-il testé?
Thomas
#2 Wed 03 November 2010 09:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [WMS - WFS] Récupération des info XML issus d'un getcapabilities
Les GetCapabilities sont des fichiers XML donc tu dois pouvoir passer par simpleXML et DOMdocument. Il me semble l'avoir fait dans une autre vie avec simpleXML en PHP.
Y.
#3 Wed 03 November 2010 10:47
thomas.milon
Ok, je vais tester de nouveau.
Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas ^^!
#4 Fri 05 November 2010 09:42
thomas.milon
Effectivement, avec simplexml, j'ai commencé à avoir quelques résultats.
un début de script (fait pour le rss normalement)
  try{
       if(!@$fluxrss=simplexml_load_file('http://cartorisque.prim.net/wms/france?request=getcapabilities&service=wms&version=1.0.0')){
           throw new Exception('Flux introuvable');
                  //code à venir
      if(empty($fluxrss->Service->Name))
       throw new Exception('Flux invalide');
    echo '<h3>'.$fluxrss->Service->Name.'</h3>
   <p>'.$fluxrss->Service->Title.'</p>';
         $i = 0;
         $nb_affichage = 10;
         echo '<ul>';
         foreach($fluxrss->Capability->Layer->Layer->Layer->Name as $item){
             echo '<li>'.(string)$item.'</li>';
            if(++$i>=$nb_affichage)
                break;
         echo '</ul>';
   catch(Exception $e){
       echo $e->getMessage();
ça me donne la première couche pour l'instant.
Affaire à suivre
#5 Fri 05 November 2010 11:41
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Je te propose ce que j'ai fait
Cette méthode permet de récupérer dans le xml ($content) le contenu des sous noeuds. C'est à adapter.
bon courage
tio
function get_info_xml($content,$typename){
    $res = array();
    $info = array();
    $dom = new DOMDocument( "1.0", "ISO-8859-15" );
    $dom->preserveWhiteSpace = FALSE;
    $dom->loadXML($content);
    // Suppression du nom de la couche, de la forme géographique
    foreach ($dom->getElementsByTagNameNS('http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver', '*') as $element) {
        if (($element->nodeType == XML_ELEMENT_NODE) && ( $element->localName != $typename ) ){
            if ($element->localName=="msGeometry"){
                $res[$element->localName] =$dom->saveXML($element);
            else {
                $res[$element->localName] = $element->nodeValue;
        if (( $element->localName == $typename ) && (!empty($res))) {
            array_push($info,$res);
    if (!empty($res)) {array_push($info,$res);}
    return $info;
