Pages: 1
- Sujet précédent - [MapGuide 2011] - Scale Range / taille de symbole sur un Layer - Sujet suivant
#1 Wed 03 November 2010 11:48
- slaffont
- Lieu: Lyon
Bonjour à tous ,
Voici mon problème j'ai crée un layer avec deux scales ranges (0 à 5000 et 5000 à l'infini) et un point style pour chacun d'eux.
La seul chose que je change c'est la taille du point selon le scale.
Lorsque j'ai un scale supérieur à 5000 le point s'affiche bien à la bonne taille mais lorsque je le sélectionne , la sélection est à la taille du premier scale range (voir exemple ci-dessous)
[img]http://www.vsa.fr/temp/exemple.jpg[/img]
Si quelqu'un à une idée !
Sylvain Laffont
Dernière modification par slaffont (Wed 03 November 2010 11:51)
#2 Tue 09 November 2010 11:38
- slaffont
- Lieu: Lyon
Re: [MapGuide 2011] - Scale Range / taille de symbole sur un Layer
Est-ce que quelqu'un pourrait essayer et me confirmer qu'il rencontre le même problème ?
#3 Tue 09 November 2010 18:09
- Patrice
- Moderateur
Hello
As tu patche ton MGES 2011 avec l'Update 1 d'Autodesk ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9242179
Sans garantie que cela resolve ton probleme !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 10 November 2010 10:09
- slaffont
- Lieu: Lyon
Merci de ta réponse malheureusement la mise à jour ne règle pas ce problème. Le pire c'est que je me rappel être tombé sur un message sur le web qui traitait du même sujet mais impossible de remettre la main dessus et je n'était pas concerné à ce moment là...
#5 Sat 13 November 2010 15:19
- Patrice
- Moderateur
Hello
J'espere que tes 2 styles d'affichage de point/symbole sont bien TOUS LES DEUX soit en mode "Device Space" ou "Map Space" si version US/English soit en mode "Espace du peripherique" ou "Espace de la carte" si version Francaise !?
GeoBye, Pat
#6 Thu 18 November 2010 18:20
- slaffont
- Lieu: Lyon
Désolé pour la réponse un peu tardive mais oui tous les deux sont bien dans un seul mode (map)
A vrai dire j'ai aussi essayé en device et même de les combiner.
Pour l'instant j'ai laissé les points de taille fixe (mais difficilement visible du coup) en espérant trouver une autre solution.
Pages: 1
