#1 Wed 03 November 2010 15:33
renard
installation de mapfish
Je ne parviens pas à installer mapfish par la commande donnée dans la documentation. Je suis sous windows xp. J'ai bien installer le pygwin32 pour python 2.7.
La documentation indique d'entrer pour commande
C:\> C:\Python25\python.exe go-mapfish-framework-2.0.py --no-site-packages env
Cependant je tape dans l'invite de commande
C:\Python27\python.exe go-mapfish-framework-2.0.py --no-site-packages env
qui me donne l'erreur suivante
c:\python27\python.exe: can't open file 'go-mapfish-framework-2.0.py' : [Errno 2] No such file or directory
Le problème viendrait du go-mapfish-framework-2.0.py qui ne doit pas être placé dans le bon répertoire. J'ai essayé plusieurs dossier mais je ne suis pas parvenu à corriger ce problème.
Merci pour votre aide,
#2 Wed 03 November 2010 16:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: installation de mapfish
À priori le fichier go-mapfish-framework-2.0.py doit se trouver sur chmm selon la commande que tu lances. Est ce le cas ?
Y.
#3 Wed 03 November 2010 16:20
renard
Merci, c'était bien ça, je l'avais placé dans c:\python26.
#4 Wed 03 November 2010 17:47
renard
L'installation semble bien se dérouler. Pourtant lorsque j'utilise la commande
paster create --list-templates
pour vérifier si mapfish fonctionne j'obtiens un message m'indiquant qu'il ne peut pas charger entry point mapfish et entre point pylons_minimal cf pièce jointe).
Merci encore pour votre aide.
#5 Thu 04 November 2010 14:02
renard
J'ai trouvé la solution. J'avais lu trop rapidement la documentation mapfish. Il est uniquement compatible avec python 2.5 sur windows (la 2.6 est réservé à unix).
#6 Thu 04 November 2010 14:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ok merci du retour wink
Y.
