#1 Fri 05 November 2010 19:13
- pierre11
MAP INFO V8 chemin absolu à chemin relatif
Je travaille actuellement avec des fichiers en .wor et j'aimerais les deplacers.
C'est pour cela que j'aimerais grace au bloc note renommé le chemin absolu des .wor en chemin relatif.
Le seul soucis c'est que je 'arrive pas à trouver le chemin relatif?
DATA(D
--> Apprentissage-->Apprentissage MapInfo-->fichier_wor-->table_dept99-->Départs99
donc j'ai fais ceci mais ça ne marche pas:
Open Table "..\..\..\table_dept99\Départs99" As Départs99 Interactive
Si quelqu'un pouvez m'aider s'il vous plaît? merci et bonne soirée
#2 Fri 05 November 2010 19:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: MAP INFO V8 chemin absolu à chemin relatif
Il me semble que tu as un outil qui se nomme "porte-document" (packager.mbx) pour faire ce que tu désires, non?
Quelque chose de bon à savoir --> les *.wor ne mentionnent pas de chemin si et seulement si toutes les tables qu'ils ouvrent sont au même endroit que le fichier *.wor
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 05 November 2010 19:20)
#3 Fri 05 November 2010 19:20
- pierre11
Merci pour la rapidité mais je ne connais pas comment ça marche?
Où je peux le trouver?
#4 Fri 05 November 2010 19:25
- Spacejo
- Lieu: Nancy
L'ouil packager.mbx est inclus depuis la version 7.5.
Il te suffis d'aller dans le gestionnaire d'outils et de l'ouvrir.
Je n'ai pas mapinfo sous les yeux
Dans "Tools" "outils" il me semble
Dernière modification par Spacejo (Fri 05 November 2010 19:27)
#5 Fri 05 November 2010 19:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Regarde ici --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ire+outils
Post N°2
#6 Fri 05 November 2010 19:32
- pierre11
oui merci je l'ai trouvé mais je ne comprends pas le fonctionnement enfin il me demande de choisir un fichier ensuite il me marque qu'une erreur c'est produite lors du traitement.
#7 Fri 05 November 2010 19:48
- Spacejo
- Lieu: Nancy
As tu essayé de mettre dans le même dossier le .wor et les tables qu'il doit ouvrir et de supprimer dans celui ci les chemins.
Normalement celà devrait fonctionner
Joël
#8 Fri 05 November 2010 19:56
- pierre11
Ah oui ça marche !! merci beaucoups Joel et bonne soirée
#9 Fri 05 November 2010 20:02
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bonne soirée et bon week end à toi
Joël
