#1 Thu 11 November 2010 17:00
anescadillac
creation de 2 blocs de donnée VBA ArcObject
je debute en programmation. Avec ce code, j'essaie de creer 2 blocs de données afin d'y charger des Layers.
Ca bloque au premier pMap1.AddLayer pGxLayer.Layer
Global pMxdoc As IMxDocument
Global pMaps As IMaps
Sub programme_principal()
'instanciation du document
Set pMxdoc = ThisDocument
Set pMaps = pMxdoc.Maps
Dim pMap1 As IMap
Dim pMap2 As IMap
Set pMap1 = pMaps.Create   'Premier Bloc de données
Set pMap2 = pMaps.Create 'Deuxieme Bloc de données
MsgBox pMaps.Count
pMap1.Name = "BlocPrincipal"    'Nomination Bloc 1
pMap2.Name = "BlocConsole"  'Nomination Bloc 2
'MsgBox pMap1.Name
'MsgBox pMap2.Name
Dim PathGdb As String
PathGdb = "C:\Users\xxx\Desktop\Carte_Automat\xxx.gdb\"
'definir les chemins vers les données du 1er Bloc
Dim PathReseau As String
Dim PathNodes As String
Dim PathCTer As String
'definir les chemins vers les données du 2eme Bloc
Dim PathCor As String
Dim PathCorIntersect As String
'instanciation des chemins vers les Layers Bloc 1
PathReseau = PathGdb & "reseau\reseau"
PathNodes = PathGdb & "reseau\PontsReseau"
PathCTer = PathGdb & "reseau\CT_Ter"
PathCor = PathGdb & "reseau\Marchal"
Dim pGxLayer As IGxLayer
Dim pGxFile As IGxFile
Set pGxLayer = New GxLayer
Set pGxFile = pGxLayer
pGxFile.Path = PathReseau
'pMap1.AddLayer pGxLayer.Layer
pGxFile.Path = PathNodes
pGxFile.Path = PathCTer
pGxFile.Path = PathCor
'pMap2.AddLayer pGxLayer.Layer
End Sub
#2 Thu 11 November 2010 19:46
anescadillac
Re: creation de 2 blocs de donnée VBA ArcObject
Ok, apres correction de la premiere partie du code, j'arrive à créer mes deux blocs de données et à les renommer. Ce que je souhaite maintenant, c'est de charger mes Layers depuis une GDB dans les deux blocs de données
Code dorrigé :
'instanciation de l'environnement
Dim pMap1 As IMap
Dim pMap2 As IMap
pMaps.Reset 'Vider la fenetre de navogation
pMap1.Name = "Bloc Principal"
pMap2.Name = "Bloc Console"
pMaps.Add pMap1 'ajout du Bloc 1
pMaps.Add pMap2 'ajout du Bloc 2
pMxdoc.ContentsView(0).Refresh (0)
end sub
