Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 18 November 2010 17:47
guiyom49
Lieu: Saumur
ArcEditor 9.1 : Buffer incohérent
J'ai besoin de réaliser des buffers sur des polygones et j'obtiens des résultats complètement aberrants !
Cf. données en pièces jointe
Je dois faire un buffer de 400m sur Polygon_pb.shp avec l'outil de la ToolBox.
Le résultat fournis par ArcMap est la couche Polygon_pbB400m.shp
Le résultat est complètement aberrant ! je ne comprends pas pourquoi il me rend un tel polygone !
Par ailleurs, l'outil buffer de la barre d'édition me dit que le polygone ne pas être traité par un buffer, et le wizard buffer me renvoie une couche vide !
Qu'en pensez-vous ?
Je dois ensuite faire un buffer négatif et là, ca bloque aussi .....
une idée ...
Merci de votre aide
Guillaume
#2 Thu 18 November 2010 18:05
Robin
GeoRezo forever
Re: ArcEditor 9.1 : Buffer incohérent
Hello,
Pièces jointes max 500Ko à mettre en ligne depuis le forum (Bouton "Modifier" si le message est déjà posté) wink
#3 Fri 19 November 2010 09:39
guiyom49
Lieu: Saumur
Désolé, j'avais pas du tout fais attention !
je met les données à télécharger, se sera plus simple : http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/donnees.zip
merci d'avance pour vos réponses
#4 Fri 19 November 2010 11:13
xantorine
Lieu: Courcelles-Chaussy
Bonjour Guillaume,
C'est bizarre mais moi quand je fais la manip, ça fonctionne bien! J'ai utilisé ArcToolBox/Outils d'analyse / Proximité / Zone tampon.
Je mets le résultat en PJ.
Sandrine
Dernière modification par xantorine (Fri 19 November 2010 11:14)
#5 Fri 19 November 2010 11:20
nitram
Lieu: Brest
Oups, pris de vitesse par "xantorine"
J'ai fais le test chez moi (ArcMiew v9.3), avec l'outil "zone tampon" à 400m de l'arc tool box et je n'ai aucun problème, en effet ton "Polygon_pb_B400m" est différent... Par contre je sais pas d'où cela peut venir.
Je te met mon résultat en p.j.
C'est étrange!
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 19 November 2010 11:21)
#6 Fri 19 November 2010 16:32
guiyom49
Lieu: Saumur
Merci à tout les deux ..... mais ca ne me rassure pas !
D'habitude, mon outil Buffer fonctionne !
Ce n'est pas que je ne veux pas d evos résultats (merci), mais j'ai d'autres traitements identiques à faire ... et je ne peux décemment pas vous demander de me faire mes traitements !
D'autres idées ?
Guillaume
#7 Mon 20 December 2010 11:32
xantorine
Le problème est résolu?
Je pensais au départ que le shp initial posait problème (erreur de topologie) mais comme j'arrive parfaitement à créer un buffer cohérent, une autre piste est à suivre...
Joyeuses fêtes
Sandrine
