#1 Fri 19 November 2010 00:02
adelphine
fichiers Excel / interpolation
Bonjour a tous,
Je suis encore novice dans ArcGIS, et j'ai besoin de vos lumieres. Je travaille sous ArcGIS 10.
Mon objectif est de construire un modele geologique avec, pour commencer, la representation du sommet (toit) d'une couche geologique. Je dispose d'un fichier Excel de donnees de puits. Je m’interesse pour le moment a une couche A. Je veux representer le sommet de cette couche A. Certains puits ont cette info (exemple z=- 553) , d’autres non (dans ce cas, il n’y a rien dans la cellule en question).
1 ) Quand je passe de mon fichier Excel a mon shapefile, il transforme le vide de mes cellules qui n'ont pas de valeurs en “0” ce qui est une information en soit qui biaise mes donnees. Savez-vous comment je peux resoudre cela ?
2) par ailleurs, je dispose de ces donnees sur tout un etat des Etats-Unis or je veux interpoler mes donnees uniquement sur une zone precise (disons de la taille d'un canton)… Savez-vous comment je peux faire ? Pour faire simple, je veux fixer une limite a mon interpolation soit en donnant la limite de mon canton , soit en  fixant une LATmin/LATmax LONmin/LONmax.... Je ne sais pas du tout si cela est possible...
Je ne sais pas si j'ai ete claire, mais vos reponses me seraient fort utiles !
Delphine
#2 Fri 19 November 2010 08:30
yah
Re: fichiers Excel / interpolation
Salut Adelphine,
1: les zéros au lieu de NULL: c'est normal, le pb vient de la structure dBase du shapefile: elle ne connait pas les nodata et donc dans un champ typé numérique, NULL devient zéro
Solution: tu interpoles directement depuis la couche d'évènements obtenue de ton fichier Excel, soit tu exportes ton event dans une géodatabase capable de gérer les NULL.
2 interpoler seulement une petite zone:
Soit tu travaille à partir d'un sous ensemble, soit tu ouvres l'item OPTIONS de Spatial Analyst et tu fixes l'extent en sortie... cette dernière étant meilleure
voila, j'espère que tu as compris, mais attention, je n'ai pas la V 10, donc c'est peut etre un peu différent.....
yah
#3 Fri 19 November 2010 17:22
adelphine
Merci Yah pour ta reponse.
Concernant la gestion des NULL dans Excel, je ne suis pas sure d'avoir bien compris la manip a faire... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci beaucoup !
