Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 22 November 2010 10:27
S.CHAMBON
Autocad Civil 3D 2009 et fichiers MapInfo
Je cherche un moyen pour afficher dans autocad civil 3D 2009 et pouvoir travailler dessus. J'ai une table avec le bornage d'une route, que j'ai transformé en DWG avec le traducteur universel.
Je l'ouvre dans autocad mais les points sont minuscules, impossible de retravailler ce fichier, pas d'accroche possible sur les points, rien à en faire... les points restent "invisibles"...
Est-il possible d'importer cette couche mapInfo dans autocad et de manière à pouvoir la retravailler afin de la visualiser correctement (dans le style d'objet, leur taille et leur couleur) sous un autre format? Directement en .TAB? Un autre?
En vous remerciant pour votre aide
Sébastien
#2 Mon 22 November 2010 11:13
Robin
GeoRezo forever
Re: Autocad Civil 3D 2009 et fichiers MapInfo
Commande "_ddptype" ou Menu Format/Style de points. Le problème n'est que visuel à mon avis.
Il suffit de changer le style de points en cercles, par exemple, avec une taille absolue en unité objet, comme 0.2 (mètres) par exemple.
#3 Mon 22 November 2010 11:32
S.CHAMBON
Je vais essayer cela si ca marche
#4 Thu 25 November 2010 10:19
S.CHAMBON
Je m'en sors pas... bien que j'arrive à transformer ces points en cercle et à en modifier la taille, reste maintenant à "coloriser" l'intérieur du cercle, même en noir, ce afin de les rendre plus visible sur le plan.
Quelqu'un aurait-il une solution?
En vous remerciant d'avance...
#5 Thu 25 November 2010 10:31
Robin
GeoRezo forever
Pourquoi ne pas essayer d'y insérer un bloc à la place ?
Il faut passer par un script : http://www.developpez.net/forums/d73829 … ad-map-3d/ smile
#6 Thu 25 November 2010 10:32
S.CHAMBON
Le problème, c'est que même en transformant en bloc, je n'arrive pas à changer mes points autocad en cercle pleins... ou alors je m'y prend très mal, je vais regarder le lien.
#7 Thu 25 November 2010 10:38
S.CHAMBON
Et là  le script, je sais même pas comment on s'en sert... la galère...
#8 Thu 25 November 2010 11:18
Robin
GeoRezo forever
Il semblerait qu'une petite formation bonus sur Autocad s'impose wink
Pour les LISP :
* Enregistrer le contenu dans un fichier .txt renommé en  .lsp (voir ci joint)
* Une fois le fichier créé, direction la commande _appload (ou trouver le bon menu Configuration/AutoLisp/Charger)
* Sélectionner le fichier ainsi créé
* Si le fichier est correctement chargé, tu devrais lire : Commande: _appload Point2bloc.lsp correctement chargé(s)
* Il faut que dans le dessin soit présent au moins la définition du bloc qui t'intéresse (=l'avoir inséré au moins une fois dans le dessin). Retenir son nom (ex : Bloc "Point_topo")
* Tape la commande : "p2b"
* Sélectionne tes points (avec le filtre ou la sélection rapide)
* Entrée.
J'ai testé ça fonctionne.
A toi de créer un bloc qui convient à ce que tu veux en faire (J'anticipe la question suivante..."Mais comment on fait un bloc ?" big_smile)
EDIt : oups, mauvaise manip, je l'ajoute en piece jointe.
#9 Thu 25 November 2010 11:37
S.CHAMBON
Ben disons qu'à la base c'est pas vraiment pour moi, je m'occupe des SIG, je cherche des infos en complément d'une recherche en parallèle de la personne directement concerné. Comme cela concerne des fichiers TAB, j'essaie de l'aider mais mes connaissances en autocad sont très limitées... visiblement les siennes aussi...
Cela me permet de voir au moins une chose : même si je ne l'utilise pas quotidiennement, une formation à autocad pour ce qui concerne au moins les passerelles entre mapInfo et Autocad s'impose... si cela existe bien entendu.
Je vais essayer cela.
PS : le bloc j'avais déjà réussi youpi nan mais quand même...!!!
C'est parti...
#10 Thu 25 November 2010 12:10
Robin
GeoRezo forever
Je comprend mieux smile
Dans ce cas, c'est ton/ta collègue qui devrait être formé à l'utilisation de l'extension Map incluse dans Civil, ça lui permettrait de mieux "communiquer" avec ton Mapinfo. wink
Je te mets un bloc joint si tu veux tester avec un aplat.
#11 Fri 26 November 2010 10:38
S.CHAMBON
C'est pas possible je vais jamais y arriver... je charge avec la commande appload ton fichier Point2bloc.lsp. Jusque là pas de souci, j'ai bien le message comme quoi le fichier est correctement chargé. je tape la commande p2b et là impossible de sélectionner quoi que ce soit alors que mon fichier bloc en dwg est bien ouvert dans autocad...
#12 Fri 26 November 2010 10:46
S.CHAMBON
après la commande p2b, j'ai la commande block name qui s'ouvre et puis voilà : si je tape le nom du bloc, il me met fichier invalide, bref... et c'est pareil avec ton fichier point TXT, à mon avis on loupe encore un truc...
#13 Fri 26 November 2010 12:10
Robin
GeoRezo forever
Hum, faudrait presque une session Teamviewer pour voir ce qui cloche sad
Tu peux être plus précis ? Tu dessine la boîte de sélection et rien n'est capturé ?
Il est lourd ce fichier sinon ?
