#1 Tue 23 November 2010 18:00
icadedt
Lieu: ici et là
logiciels sig et tuiles googlemaps yahoomaps...
les logiciels SIG peuvent ils integrer les tuiles issues des services web googlemaps, yahoo maps....?
merci d'avance
#2 Wed 24 November 2010 00:05
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: logiciels sig et tuiles googlemaps yahoomaps...
Du point de vue technique, oui, en fonction du SIG considéré. Sur le plan légal, j'ai certains doutes. Cela dépend du contexte d'utilisation
JOSM, l'éditeur de OpenStreetMap permet par exemple d'afficher les tuiles Yahoo pour redessiner dessus mais Yahoo a autorisé ce type d'usage.
De même, une annonce a été faite sur la liste aujourd'hui pour un accès aux fonds cartographiques de Bing Maps pour l'usage dans OpenStreetMap des fonds aériens (Un des fondateurs du projet, Steve Coast, vient de passer chez Microsoft mobile)
QuantumGis avec le plugins Openlayers permet de superposer vos couches avec GoogleMaps/yahoo Maps ou OpenStreetMap mais dans ce cas de figure, je ne connais pas le contexte légal.
Pour ces fonds, vous devez passez votre projet en projection Google Mercator (EPSG 900913 généralement) les tuiles envoyées par ces services étant dans cette projection.
Pour Geoportail, il faut se renseigner selon les éditeurs et les usages : Edugeo permet un accès au fond Géoportail avec un SIG simplifié basé sur QuantumGis mais est destiné uniquement à l'enseignement.
Vous pouvez avoir un accès au fond Géoportail dans QuantumGis en prenant un abonnement http://api.ign.fr/geoportail/api/doc/fr … /qgis.html
Des discussions sur des prototypes d'accès par Mapinfo ou ArcGis aux fonds Géoportail ont été abordés sur Georezo (cherchez les archives)
Géoconcept permet aussi un accès au fond Géoportail  et je suppose, comme les autres solutions, qu'il faut un abonnement payant.
ThomasG
