#1 Mon 22 November 2010 11:35
slhomme
problème avec mbx sur mapInfo 10
J'ai construit il y a maintenant 3 ans une application mbx avec mapBasic version 8
Cette application fonctionnait très bien sur MapInfo 8, 8.5 et 9 ( un petit doute sur le dernier point mais il me semble bien que l'application a tournée sous la version9)
J'essai aujourd'hui de la faire tourner sur Mapinfo 10 (mises à jour effectuées) et j'ai des grosses erreurs , par exemple
- dans une fenêtre ou il y a un outil zoom et un outil sélection si on prend le zoom on ne peut plus le quitter...
- de gros problèmes dans la gestion des couches (les couches affichées/ supprimées etc ne sont pas celles qui devraient l'être)
J'ai bien sur testé avec la même basse de donnée. En éliminant les sources d'erreur, la seule qui reste logique est un problème entre mon mbx et  la version 10 de MapInfo
Des expériences similaires ? et surtout des solutions ?
Merci d'avance de votre aide
Stéphane
#2 Mon 22 November 2010 13:53
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: problème avec mbx sur mapInfo 10
As-tu essayé de recompiler ton application avec mapbasic 10?
cordialement
#3 Mon 22 November 2010 14:54
slhomme
tout d'abord merci de votre réponse
oui j'ai essayé cela et ça ne change rien
ce qui est bizarre c'est que la plupart des fonctions du programme marchent bien et d'autres coincent complémtement
D'autres pistes ?
Stéphane
#4 Wed 24 November 2010 08:59
slhomme
je me permet de relancer ce post si un nouveau venu avait une solution
Stéphane
