Pages: 1
- Sujet précédent - Mapserver/ openlayers : erreur d'affichage d'une couche WFS - Sujet suivant
#1 Sat 27 November 2010 16:56
- mfvallet
- Lieu: Lanton
Je suis en train de mettre en place un site utilisant mapserver (MS4W), openlayers, postgresql.
J'ai mis en place une vue dans postgresql pour récupérer un ensemble de mailles en lambert 93
J'arrive à les visualiser en WMS mais impossible de le faire en WFS.
Affichage dans Firebug :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=chemin-vers-mapfile/monmap.map&typeName=mon-layer&srsName=EPSG%3A2154&extractAttributes=true&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&SRS=EPSG%3A2154&BBOX=-1491848.9541556,5635344.8768792,2381648.9541556,7236955.1231208 Unsupported geometry type: Box http://localhost/openlayers/lib/OpenLayers/Format/XML.js Line 83
Voici le fichier php
var wfsF = new OpenLayers.Layer.WFS(
"wfs","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=chemin-vers-mapfile/monmap.map&",
typeName: 'mon-layer',
srsName: "EPSG:2154",
extractAttributes: true
{'reproject': true}
);et une partie du mapfile
MAP
NAME ma_carte
SIZE 600 518
IMAGETYPE PNG
STATUS ON
EXTENT -97900 1726600 893200 2274800
UNITS METERS
CONFIG "CGI_CONTEXT_URL" "1"
CONFIG "MS_ERRORFILE" "chemin-vers/ms_error.txt"
OUTPUTFORMAT ... END
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END #projection
WEB
IMAGEPATH "chemin-vers/tmp/"
imageurl "chemin-vers/tmp/"
TEMPLATE "chemin-vers/template/template.htm"
METADATA
### WMS
"wms_title" "wms test"
"wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=chemin-vers/mapfile/monmap.map"
"wms_srs" "EPSG:2154"
"wms_format" "image/png"
### WFS
"wfs_title" "wfs test"
"wfs_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=chemin-vers/mapfile/monmap.map&"
"wfs_version" "1.0.0"
"wfs_abstract" "Carte"
"wfs_srs" "EPSG:2154"
"wfs_format" "image/png"
"wfs_filter" "GET"
END # METADATA
END # WEB
LAYER
NAME "mon-layer"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
CONNECTION "host=localhost dbname=### user=### password=### port=5432"
DATA "geom_the FROM mon-layer as foo using unique gid using SRID=2154"
TYPE POLYGON
STATUS ON
METADATA
### WMS
"wms_title" "mon-layer"
"wms_include_items" "all"
### WFS
"wfs_title" "mon-layer"
"wfs_typename" "mon-layer"
"wfs_connectiontimeout" "60 "
"wfs_maxfeatures" "100"
"gml_featureid" "pt_gid"
"gml_include_items" "all"
"gml_geometries" "geom_the"
END # METADATA
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END # PROJECTION
DUMP TRUE
CLASS ... END # class
END # layer
ENDJe n'arrive pas à voir ce qui ne va pas.
Mon objectif est de pouvoir ensuite appliquer une requête sur la couche WFS et ne montrer qu'une partie des données.
Dernière modification par mfvallet (Sat 27 November 2010 16:58)
Pages: 1
