#1 Mon 29 November 2010 17:50
infographie
Conception 3D=Textures images qui tournent...
J'utilise depuis peu la conception 3D avec Autocad Map 3D 2011 et là j'ai une question sans réponse !!
Oh secours..., je vous explique.
Je créé un bâtiment avec la modélisation 3D, j'applique ensuite une texture à partir d'une image (jpeg) aux murs (sorte de pierre) en réglant son échelle, sa fréquence (mosaïque) etc..
Si je fais une rotation de mon objet 3D alors la texture ne suit plus et tout devient flou sur les murs... C'est incompréhensible que les dev d'Autocad n'aient pas pensé à ca... Je ne comprends pas. Nous avons eu une formation au sein de mon entreprise sur la conception 3D et même le formateur d'une boite dont je ne citerais pas le nom n'avais pas la réponse...
Quelqu'un peut-t'il m'aider...?
La question est aussi pour Autocad civil ou architecture...bien entendu.
Cf la texture ok et la texture horrible aprés rotation axe X de l objet
Merci beaucoup.
Dernière modification par infographie (Mon 29 November 2010 17:50)
#2 Tue 30 November 2010 12:22
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Conception 3D=Textures images qui tournent...
Google devrait-il racheter Autodesk?
http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article840
Bruno
#3 Wed 01 December 2010 11:26
DPAGES
Lieu: LYON
Pas vraiment une réponse mais plus une astuce !
Effectivement les textures ne suivent pas les objets lors d'une rotation mais, si vous créez préalablement un bloc de vos objets avant de procéder à la rotation, la rotation du bloc "intègre" la texture. vous pouvez alors décomposer le bloc et reprendre une activité normale !
pensez à purger le dessin de ces blocs devenus inutiles. Peut être la version 2012...
Dominique
(peut être le formateur d'une boite dont je ne citerais pas le nom !)
#4 Wed 01 December 2010 17:38
grafix
Je veux bien avoir la réponse, j'ai eu le meme problème, il y'a quelques semaines de cela mais je pensais à un bug sur mon poste client.
Merci d'avance à ceux qui ont une réponse!
#5 Wed 01 December 2010 18:13
Robin
GeoRezo forever
Comme on s'écarte du SIG, je suggère que vous devriez tester ces questions par ici plutôt : http://www.cadxp.com/
Ca devrait moissonner plus de réponses qu'ici wink
Robin, pour la modération.
