#1 Tue 30 November 2010 13:12
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Recherche algorithme définition boites englobantes
Mes données de départ: ensemble d'ilots culturaux appartenant à un agriculteur répartis sur plusieurs communes.
Objectif: sortir des cartes à échelle fixe (1/5000) représentant les différents ilots, sans couper le moindre ilot, sans représenter plusieurs fois un même ilot sur plusieurs cartes
Question: quelle algo doit me permettre de définir le groupes d'ilots représentés sur chaque carte?
d'avance merci
#2 Thu 02 December 2010 12:25
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Recherche algorithme définition boites englobantes
L'ASP dispose de cet algo:
http://www.asp-public.fr/?q=node/856
Mais je doute qu'ils vous en fassent cadeau.
En revanche, pourquoi pas un deal pour disposer des cadres sur le 67?
Bruno
Dernière modification par Bruno (Thu 02 December 2010 12:49)
#3 Thu 02 December 2010 15:13
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Les conditions à l'origine de votre équation sont difficiles.
Une solution possible une fois connu le format d'impression.
Soit Ei l'encadrante d'un ilot ( ie le rectangle défini par xmin, ymin, xmax, ymax de la polyligne définissant l'ilot)
Quels sont les Ei inclus totalement dans un rectangle d'étendue le format de la carte ?
Puis ilot suivant ...
Un code VB6 définissant une classe (rectangle) que vous pourrez adapter il y a ce qu'il vous faut (union, intersection, est vide ...)
Option Explicit
Private mLeft As Double
Private mRight As Double
Private mBottom As Double
Private mTop As Double
Private mColor As Long
Public Property Get Color() As Long
    Color = mColor
End Property
Public Property Let Color(ByVal Color As Long)
    mColor = Color
End Property
Public Property Get Left() As Double
    Left = mLeft
End Property
Public Property Let Left(ByVal Left As Double)
mLeft = Left
End Property
Public Property Get Right() As Double
Right = mRight
End Property
Public Property Let Right(ByVal Right As Double)
mRight = Right
End Property
Public Property Get Bottom() As Double
    Bottom = mBottom
End Property
Public Property Let Bottom(ByVal Bottom As Double)
mBottom = Bottom
End Property
Public Property Get Top() As Double
    Top = mTop
End Property
Public Property Let Top(ByVal Top As Double)
mTop = Top
End Property
Public Function PinRegion(p As Classpoint) As Boolean
If p.x < mLeft Then
PinRegion = False
Exit Function
Else
    If p.x > mRight Then
    PinRegion = False
    Exit Function
    Else
        If p.y < mBottom Then
        PinRegion = False
        Exit Function
        Else
            If p.y > mTop Then
            PinRegion = False
            Exit Function
            Else
            PinRegion = True
            End If
        End If
 End If
End If
End Function
Public Function VertexInRegion(p As Vertex) As Boolean
If p.x < mLeft Then
VertexInRegion = False
Exit Function
Else
    Exit Function
    Else
        Exit Function
        Else
            If p.y > mTop Then
            Exit Function
            Else
            VertexInRegion = True
            End If
        End If
 End If
End If
End Function
Public Function rotate(x As Double, y As Double, deltagis As Double)
Dim p(3) As Classpoint
Dim i&
Dim Xmax As Double
Dim Xmin As Double
Dim Ymax As Double
Dim Ymin As Double
For i& = 0 To 3
Set p(i&) = New Classpoint
    Select Case i&
        Case 0
        p(i&).x = mLeft
        p(i&).y = mBottom
        Case 1
        p(i&).x = mLeft
        p(i&).y = mTop
        Case 2
        p(i&).x = mRight
        p(i&).y = mTop
        Case 3
        p(i&).x = mRight
        p(i&).y = mBottom
    End Select
p(i&).rotate x, y, deltagis
Next i&
Xmin = p(0).x
Ymin = p(0).y
Xmax = p(2).x
Ymax = p(2).y
For i& = 0 To 3
    If p(i&).x < Xmin Then
    Xmin = p(i&).x
    End If
    If p(i&).y < Ymin Then
    Ymin = p(i&).y
    End If
    If p(i&).x > Xmax Then
    Xmax = p(i&).x
    End If
    If p(i&).y > Ymax Then
    Ymax = p(i&).y
    End If
Next i&
mBottom = Ymin
mTop = Ymax
mLeft = Xmin
mRight = Xmax
End Function
Public Function Intersection(r As RealRegion) As RealRegion
Dim Inter As RealRegion
Dim T As Double
Set Inter = New RealRegion
If mLeft < r.Left Then
    If mRight < r.Left Then
        Inter.Bottom = 0
        Inter.Left = 0
        Inter.Right = 0
        Inter.Top = 0
        Set Intersection = Inter
        Set Inter = Nothing
        Exit Function
    Else
        If mRight > r.Right Then
            Inter.Left = r.Left
            Inter.Right = r.Right
        Else
            Inter.Left = r.Left
            Inter.Right = mRight
        End If
    End If
Else
    If mLeft > r.Right Then
        Inter.Bottom = 0
        Inter.Left = 0
        Inter.Right = 0
        Inter.Top = 0
        Set Inter = Nothing
        Exit Function
    Else
            Inter.Left = mLeft
        Else
            Inter.Left = mLeft
        End If
    End If
End If
If mBottom < r.Bottom Then
    If mTop < r.Bottom Then
        Inter.Bottom = 0
        Inter.Left = 0
        Inter.Right = 0
        Inter.Top = 0
        Set Inter = Nothing
        Exit Function
    Else
        If mTop > r.Top Then
            Inter.Bottom = r.Bottom
            Inter.Top = r.Top
        Else
            Inter.Top = mTop
        End If
    End If
Else
    If mBottom > r.Top Then
        Inter.Bottom = 0
        Inter.Left = 0
        Inter.Right = 0
        Inter.Top = 0
        Set Inter = Nothing
        Exit Function
    Else
            Inter.Bottom = mBottom
            Inter.Top = r.Top
        Else
            Inter.Top = mTop
        End If
    End If
End If
Set Inter = Nothing
End Function
Public Function clone(r As RealRegion)
r.Bottom = mBottom
r.Left = mLeft
r.Right = mRight
r.Top = mTop
End Function
Public Function EstVide() As Boolean
If mBottom = mTop And mRight = mLeft Then
EstVide = True
Else
EstVide = False
End If
End Function
Public Sub ordonne()
Dim x1 As Double
If mBottom > mTop Then
x1 = mTop
mTop = mBottom
mBottom = x1
End If
If mLeft > mRight Then
x1 = mRight
mRight = mLeft
mLeft = x1
End If
End Sub
Public Function Union(r As RealRegion) As RealRegion
Dim un As RealRegion
Set un = New RealRegion
If mBottom = mTop And mLeft = mRight Then
Set Union = r
Set un = Nothing
Exit Function
End If
If r.Left < mLeft Then
un.Left = r.Left
Else
un.Left = mLeft
End If
If r.Right > mRight Then
un.Right = r.Right
Else
un.Right = mRight
End If
If r.Bottom < mBottom Then
un.Bottom = r.Bottom
Else
un.Bottom = mBottom
End If
If r.Top > mTop Then
un.Top = r.Top
Else
un.Top = mTop
End If
Set Union = un
Set un = Nothing
End Function
Public Function Egale(r As RealRegion) As Boolean
If r.Bottom = mBottom And r.Top = mTop And r.Left = mLeft And r.Right = mRight Then
Egale = True
Else
Egale = False
End If
End Function
Public Function EnvironEgale(r As RealRegion, precision As Integer) As Boolean
Dim i&
i& = 0
If r.Bottom - mBottom < 10 ^ -precision Then
i& = i& + 1
End If
If r.Top - mTop < 10 ^ -precision Then
i& = i& + 1
End If
If r.Left - mLeft < 10 ^ -precision Then
i& = i& + 1
End If
If r.Right - mRight < 10 ^ -precision Then
i& = i& + 1
End If
If i& >= 3 Then
EnvironEgale = True
Else
EnvironEgale = False
End If
End Function
Public Function Milieu() As Classpoint
Dim p As Classpoint
Set p = New Classpoint
p.x = (mRight - mLeft) / 2 + mLeft
p.y = (mTop - mBottom) / 2 + mBottom
Set Milieu = p
Set p = Nothing
End Function
Public Function largeur() As Double
largeur = mRight - mLeft
End Function
Public Function hauteur() As Double
hauteur = mTop - mBottom
End Function
Public Sub Dessine(mdc As metricDC)
mdc.CadreReal mLeft, mBottom, mRight, mTop, RGB(0, 0, 255)
End Sub
Christophe
