#1 Wed 01 December 2010 15:42
- Antoine.V
Fichiers Scan 25 sur Qgis
Salut tout le monde.
J'ai pas un gros niveau en SIG, mais le sujet m'intéresse beaucoup et j'en ai besoin pour mon travail. J'ai récupérer plein de fichiers MapInfo grâce au CD d'une étude de 2005 et aimerai pouvoir m'en servir. Le hic c'est que je n'ai pas MapInfo mais Qgis 1.5.0.
Je pensais qu'avec ce logiciel je pourrai ouvrir les fichier mapinfo mais ça ne marche pas pour tous...
Les fichiers .wor ; TAB (cartes géologiques et scan 25) et les fichiers de bases de donnée.
Je sais que le scan 25 est soumis à licence, mais j'ai les fichiers sur le CD de l'étude que ma boite à payé il y a 5 ans, donc c'est que je dois pouvoir les consulter et m'en servir non ?
Résumé de la question: comment ouvrir des fichiers .wor et .TAB (type scan25 et cartes géol'; des rasters) avec Qgis ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre indulgence envers mon manque d'expérience (petit padawan deviendra grand)
#2 Wed 01 December 2010 15:45
Re: Fichiers Scan 25 sur Qgis
.WOR : Tu ne peux pas. Mais ils sont lisibles en tant que fichier texte.
.TAB : Si QGIS a du mal, regarder du côté plugin ou exécutable indépendant gdalo / ogr.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 01 December 2010 15:57
- Antoine.V
Avec OGR quand je choisis comme format source "mapinfo files" les fichiers en question n'apparaissent pas... Comment faire ?
#4 Wed 01 December 2010 16:30
QGIS utilise GDAL-OGR pour lire les formats de fichier .... ![]()
Y.
#5 Wed 01 December 2010 16:35
Le problème est que le géoréférencement des scna25 sont réalisé par ces fichiers tab il faut donc les convertir. Je ne pense pas que GDAL puisse le faire. À la mano voici quelques informations : http://www.sylvanmaps.com/_disc3/0000002d.htm
En français, à propos du wordfile (tfw) : http://georezo.net/wiki/main/donnees/worldfile
Y.
#6 Wed 01 December 2010 18:17
- JRM
- Lieu: Arras
Je suppose qu'il s'agit de fichiers image/raster au format ECW accompagnés de tab auquel cas autant ouvrir directement les .ecw (à condition d'avoir rajouté les dll ecw, une petite recherche sur le forum y remédiera), le tab étant alors inutile.
Pour les .wor c'est l'équivalent des .mxd d'arcgis et les .qjs de QGIS, à savoir des fichiers de projets contenant les infos sur les fichiers à charger, la sémiologie, etc. Pas d'import direct existant, une extension capable de les convertir en projet qgis existe, mais n'est pas publique.
#7 Thu 02 December 2010 09:22
- Antoine.V
Merci pour toutes ces réponses, j'ai installé le plug in ogr et ça marche maintenant.
