#1 Fri 03 December 2010 11:02
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Liste remover
Aloha
Est-ce normal que mes listRemover ne m'offrent pas la possibilité de supprimer des attributs/listes de mes objets et que je sois obligé de les retrouver ensuite dans le traitement ?
Que faire pour résoudre ce problème ?
D'avance, merci aux adeptes des list FME.
#2 Fri 03 December 2010 11:22
LASGOUZES
Re: Liste remover
Normal le transformer ListRemover supprime la liste pour retrouver les attributs avant la liste il faut faire un List_Exploder.
#3 Fri 03 December 2010 11:47
Pierre
Re: Liste remover
Hummm non. J'ai du mal exprimer mon problème. J'expose des listes pour faire des vérif sur les valeurs, chercher des valeurs, etc. Et à la fin de mon traitement je n'ai plus besoin de tout ça. Donc je fais ListRemover. Mais non, je ne peux pas les enlever puisqu'elles n'apparaissent pas dans le menu déroulant me permettant de choisir quelle liste enlever. Déroutant non ?
