#1 Fri 10 December 2010 11:41
- Armand
MapInfo et GPS Mio Moov 500
Bonjour ,
J'utilise présentement un GPS Mio Moov 500,
j'ai un GPS Mio Moov 500 qui possède une carte mémoire SD/MMC
j'aimerais savoir s'il était possible que je puisse numériser une carte de mon pays par exemple sous MapInfo et importer cette carte numérise sur la carte mémoire du GPS Mio Moov 500 fourni par le revendeur ou une autre carte mémoire SD/MMC adapteur de sorte a pouvoir l'utiliser dans mon pays la Cote d'Ivoire .
Merci pour tous ce que vous faites pour nous .
Armand.
#2 Mon 13 December 2010 12:04
- NicolasGeorge
Re: MapInfo et GPS Mio Moov 500
C'est pas simple, voire compliqué...
Le moins complexe serait de :
- changer l'interface du Mio pour accéder à WinCE (par exemple http://www.ultimatelaunch.de/index_en.html voir SystemInformation)
- Installer OziExplorerCE dessus
- convertir la carte MapInfo en format Ozi .MAP (puis en ozfx3 mais ça c'est facile).
Sinon ArcPad7 marche sous WinCE5, mais c'est plus cher.
Bon courage!
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 13 December 2010 12:09)
#3 Wed 15 December 2010 13:20
- Armand
Bonjour ,
Comment est ce que je peux convertir la carte MapInfo en format Ozi .MAP (puis en ozfx3) , a ce que je sache MapInfo ne dispose pas d'outil permettant de convertir la carte en ce format indiqué.
Avez-vous une idée !
#4 Thu 16 December 2010 14:21
- NicolasGeorge
C'est bien pour ça que je dis que c'est compliqué : la piste que j'ai utilisé est de rasteriser la sortie mapinfo (exporter fenêtre avec TAB, si la fenêtre est déjà en WGS84 ça peut aider) puis de traduire à la paluche ce TAB en MAP.
#5 Wed 22 December 2010 09:43
- Armand
Bonjour ,
Merci encore une fois pour vos réponses ,
Mon problème c'est comment traduire à la paluche ce TAB en MAP ou dois je exporter ce TAB de sorte a obtenir une autre extension comme bmp , jpeg ... avant de pouvoir l'utiliser .
si vous avez une solution pour moi n'hésitez pas .
