#1 Fri 10 December 2010 16:23
cabinetreile
Utilisation de fichiers LIDAR sous Mapinfo 7.0
A l'origine, je dispose de fichiers ASC issus d'une campagne LIDAR pour la réalisation d'un MNT haute résolution.
Ces fichiers, non exploitable directement sous Mapinfo, ont été converti en TIFF via ArcGis (ArcToolBox, conversion, ASC-Raster). Ainsi, 65 fichier .TIFF ont été générés, avec pour chacun deux fichiers associés : 1 fichier .AUX et 1 fichier .XML
Problème, lorsque j'essaie d'ouvrir les fichiers TIFF sous Mapinfo, ce dernier me demande de les caler.... j'en déduis donc que les fichiers associés ne remplacent pas le fichier TFW normalement associé à un TIFF, et qui permet de les ouvrir juste en indiquant la projection...
Ma question est donc la suivante : comment faire pour éviter de caler mes 65 fichiers TIFF manuellement ce qui, vous en conviendrez, n'est pas une partie de plaisir :-(...
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Léo
#2 Fri 10 December 2010 17:01
cabinetreile
Re: Utilisation de fichiers LIDAR sous Mapinfo 7.0
J'ai réussi à ouvrir et caler toute mes images TIFF grâce au super outil UT4RT (merci Maurice...)
Je pourrais ensuite les assembler grâce à l'outil BeagSeemlesss. Cependant,  bien que mes images se soient calées parfaitement, je ne parviens à obtenir les informations intéréssantes contenues dans ces fichiers, à savoir l'altitude des différents points/pixels calculés par le LIDAR. Est-ce que cela est lié au fait que Mapinfo n'est pas un logiciel Raster? Dans ce cas, j'imagine qu'il faut disposer de Vertical Mapper pour pour pouvoir exploiter ce type de fichier?
Sur ArcGis, lorsqu'on ouvre les fichiers TIFF, l'information "Altitude" est disponible lorsqu'on interroge la couche. Est-ce possible sur Mapinfo?
Léo
#3 Fri 10 December 2010 17:55
Montalvillo
Lieu: Irun
Léo,
Vous pouvez bien travailler vos fichiers LiDAR directement
sous MapInfo. Pas besoin de passer par arcGIS etc.
MapInfo est un logiciel SIG vecteur et raster (plus vecteur
que raster).
Passez-moi, svp, quelques points LiDAR en format ASC et je vous
montre comment faire.
Carlos
#4 Mon 13 December 2010 09:46
cabinetreile
Carlos,
Merci pour votre réponse,
je ne peut vous joindre qu'un seul point LIDAR au format ASC (envoi limité à 2*500 Ko), compressé en 7zip.
J'espère que cela vous suffira
Merci d'avance,
Léo
#5 Mon 13 December 2010 09:50
cabinetreile
Montalvillo a écrit:
Léo,
que raster).
Carlos
Calrlos,
je vous joint quelques points LIDAR au format ASC,
Merci d'avance,
Léo
