#1 Fri 10 December 2010 17:56
- RPele
Autocad Civil 3D 2011 : Country kit
Bonsoir !
J'ai un petit soucis sous autocad civil 3D 2011, j'ai installé le country kit fr 2011 en 64bits et depuis je n'ai plus rien dans la palette d'outil, elle est devenu vide... ce qui me pose un problème pour faire des profils type en travers...
Rémi
#2 Mon 13 December 2010 09:18
Re: Autocad Civil 3D 2011 : Country kit
Pour tout ce qui sort du domaine du SIG, pensez à poster vos questions sur CADXP, plutôt : http://www.cadxp.com/ ou sur les forum d'Autodesk pour les questions sur Civil : http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk- … D/bd-p/357
#3 Mon 13 December 2010 09:24
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
As tu BIEN lu ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=70655 ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 13 December 2010 17:49
- RPele
oui oui je l'ai lu et j'ai bien installé le service pack, le country kit et le fichier pour modifier le registre pour les 64 bits. J'ai pas installé raster design object pour la simple raison que je n'arrive même pas a installé raster design.
Par contre j'ai installé le country kit après le service pack... vous pensez que c'est du à ca et que je dois tout ré-installé ?
Rémi
Je vais demandé sur cadxp, merci pour le liens
#5 Mon 13 December 2010 18:12
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Comme indique dans le sujet evoque, il faut mettre le Country Kit AVANT le SP !
C peut etre le probleme !
Dans ce cas il faut TOUT de-installer puis TOUT re-installer dans le bon ordre !
GeoBye, Pat
#6 Mon 13 December 2010 21:31
- RPele
snif, okay je m'y met...
merci beaucoup pour l'aide !
Rémi
