#1 Thu 16 December 2010 11:27
MAYET
edi2mif
Je cherche à installer edi2mif pour convertir de l'edigeo, mais n'y parvient pas.
J'ai téléchargé et installé active perl, car d'après ce que j'ai compris, edi2mif est développé dans ce language... Mais après je cale!!
Si il y a des méthodes simples et gratuites, je suis preneur.
JN
#2 Mon 10 January 2011 13:30
gussoner
Re: edi2mif
tout est expliqué dans le fichier texte HowTo
Installation et prérequis :
Edi2mif est un programme écrit en perl.  Il faut donc un interpréteur perl.
Ce dernier est en principe standard sous Linux/Unix (au plus, il faut installer
le paquet adéquat).
Sous Windows, on a le choix entre :
- installer un interpréteur perl sous Windows et utiliser la fenêtre de
  commande pour lancer edi2mif. => je recommande ActivePerl :
  http://downloads.activestate.com/Active … 257965.msi
- installer une suite d'outils unixien (Cygwin, ou mieux Msys), ce qui permet
  de disposer également d'un interpréteur shell, utile pour convertir des lots
  entiers. Voir http://www.mingw.org/
La traduction des MIF/MID en TAB nécessite de disposer du SIG MapInfo (si on
n'en dispose pas, le format TAB n'est pas très utile).  A cet effet un fichier
IMPORT.WOR est créé dans le même répertoire que les fichiers MIF/MID créés.
Il suffit de double-cliquer sur ce dernier pour que MapInfo lance la traduction.
Utilisation :
Ouvrir une fenetre DOS
se placer dans le repertoire contenant le fichier edi2mif.pl
cd CheminAbsolutVersMonRepertoire
lancer l'instruction en suivant la synthaxe suivante:
perl edi2mif.pl <répertoire contenant les fichiers EdiGEO> <répertoire pour les fichiers MapInfo>
Par Exemple:
perl edi2mif.pl "C:\SIG\Edigeo" "C:\SIG\MI"
#3 Wed 28 September 2011 16:16
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Re: edi2mif
Merci beaucoup
il est vrai que pour des gens comme moi qui ne font pas de programmation, ce genre d'explication pas à pas est utlie...
et Merci à son créateur (MW)
#4 Thu 17 January 2013 16:25
chan
Lieu: bordeaux
Re: edi2mif
Après plusieurs recherches infructueuses, je me lance dans une question qui a pourtant été souvent abordé ! Mais je n'y arrive pas.
J'ai une BD parcellaire (en Mid/Mif) et une matrice2011 fournie (fichiers de type : "240181-PROP.240"...) Dans Mapinfo, j'ai créé une table parcelle à partir la BD Parcellaire et je souhaiterai renseigner mes nouveaux champs "propriétaires" et "adresse" à partir des fichiers de matrice (au format.240 ??). Je bloque... Je ne trouve rien mis à part la façon de traduire les fichiers EDIGEO en MID/MIF ! Quelle est l'extension des fichiers ? Me manque-til un logiciel de lecture de la DGI.... (le Vis DGI)
Merci infiniment pour votre aide...
bien cordialement
#5 Fri 18 January 2013 16:40
Dof
Lieu: Grenoble
Re: edi2mif
Je ce fichier fait très certainement partie des MAJIC 3. En fait, c'est un fichier texte qui peut s'ouvrir avec un editeur de texte (le 240 etant sans doute  votre code commune).
Il n'y a donc pas de rapport avec le format Edigeo et donc avec le sujet.
Je vous invite donc à vous renseigner sur les fichiers Majic 3 et, si vous ne trouvez pas de réponse, d'ouvrir un nouveau poste.
