#1 Thu 16 December 2010 12:08
sambreynol
Lieu: Paris
Vertical Mapper 3.5 release build 31 - créer un grid
je cherche à créer un fichier grid à partir d'un fichier .xyz afin d'avoir un rendu lissé comme un MNT
j'ai transformé le fichier .xyz en fichier.txt (en changeant juste l'extension) mais à partir de là je ne peux pas créer un grid
donc j'essaye de passer via "create grid => point density =>kernell smoothing ou =>square area" mais j'avoue ne pas savoir si cela va rendre quelque chose
je ne peux pas faire de composition colorée non plus car le nombre de valeurs admises par Mapinfo est dépassé
quelqu'un aurait-il une idée? merci d'avance!
#2 Thu 16 December 2010 13:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Vertical Mapper 3.5 release build 31 - créer un grid
Si vous avez un fichier X, Y, Z, ouvrez cette base de données dans Mapinfo, Table - créer point et dans Vertical Mapper, Interpolation!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 16 December 2010 14:56
sambreynol
Lieu: Paris
Daniel a écrit:
Daniel
si j'ouvre interpolation, j'ai la boite de dialogue "select table and column" là qui apparaît mais je ne peux pas sélectionner de colonnes, car j'ai un message d'erreur qui apparaît et qui dit :" error: list index out of bounds (-1)"
donc, que dois-je faire ou avoir dans le fichier pour que cela fonctionne?
merci d'avance
#4 Thu 16 December 2010 19:03
Daniel
Lorsque vous avez faites créer points, avez-vous donné une projection?  La connaissez-vous?
Pour être certain, faites Fichier Enregistrer Table Sous et donnez un autre nom.  Fermez tout et ouvrez la nouvelle table, qui elle est native.
Par la suite, il me semble que l'interpolation devrait être chose facile!!!!!
Daniel
