#1 Fri 17 December 2010 10:46
renard
impression des cartes et webmapping
Je m'apprête à réaliser un portail cartographique mais je suis encore hésitant sur le choix de la solution. L'un des facteurs déterminant est la gestion de l'impression côté client. Idéalement, j'utiliserais avec mapfish server ou geoserver mais des contraintes ne me le permettent pas.
J'hésite entre deux solutions : une base postgis + mapfish client (formatgeojson). Cependant je crois comprendre que seul l'impression écran sera possible, je ne pourrais pas par exemple donc générer de pdf uniquement côté serveur.
                                           Mapserver + mapfish client. Je ne trouve pas spécialement d'information sur la gestion de l'impression hormis le fait que je ne pourrais pas utiliser le module d'impression de geoext avec mapserver. Toutefois dans la doc de mapserver il y a cette article
http://mapserver.org/output/pdf.html. Ainsi, si l'on peut générer un pdf on peut gérer une impression? Faut-il gérer cela avec php mapscript?
Par avance merci,
Dernière modification par renard (Fri 17 December 2010 16:33)
