#1 Thu 06 January 2011 19:58
Marc-André
Lieu: Montréal
[MAP FDO ou DWG] Lignes pour autoroutes
J'utilise depuis peu AutoCad Map 3D 2011
Ce logiciel remplacera peu MapInfo que j'utilise couramment.
J’ai un fichier de réseau routier MapInfo que j’ai converti de deux manières:
En dwg et en sdf. Si pour l’ensemble des données, je privilégie le sdf (avec la connexion FDO), dans ce cas-ci, je suis prêt à utiliser la méthode et le format qui donneront le résultat qui m’intéresse.
Je souhaite utiliser les styles de lignes suivants:
Route:               ───────────
Pas de problème, c’est une ligne simple.
Autoroute:          ═══════════
Une fine ligne blanche sur une ligne large,
c’est mieux que rien, même si ce n’est pas parfait.
Autoroute future: ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═
Je n’ai rien trouvé qui se rapproche de près ou de loin,
que ce soit pour une couche DWG ou FDO.
J’ai fait des recherches sur le net, mais je n’ai pas trouvé l’équivalent d’un sympathique .mbx qui facilite la vie.
#2 Wed 12 January 2011 08:15
Patrice
Re: [MAP FDO ou DWG] Lignes pour autoroutes
Hello MA
As tu regarde ce sujet tres recent :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71159
Sinon en DWG "pur et dur", j'utilise le moins possible les multi-lignes, c de la "daube" !
Tu trouveras ci-joint ma routine Lisp favorite pour dessiner 2-16 polylignes paralleles simultanement ...
( avec un decalage et une justification gauche/centre/droite parametrables )
Chargement par la commande :  APPLOAD
Lancement au clavier par :  MPL216
Tu peux la mettre dans la "valise" AutoCAD (confere la case de dialogue de APPLOAD)
pour avoir cette routine dispo a tout moment ...
Si tu veux dessiner avec une largeur globale de polyligne specifique (5 unites graphiques par exemple au lieu de ZERO),
tu changes la variable systeme  PLINEWID  avant de lancer MPL216 ...
et tu penses a remettre a ZERO  PLINEWID  apres, car sinon c un peu chiant pour les prochaines polylignes (Avis Perso)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
