#1 Wed 26 January 2011 08:16
Deleurme
Sécurité d'une appli webmapping
Je souhaiterais avoir quelques informations concernant les droits et interdictions concernant l'utilisation d'une appli webmapping en ligne.
Pour m'expliquer: Je voudrais savoir si toute personne est légalement autorisé à "se promener" dans les codes sources d'une application Webmapping en ligne, même si celle-ci est réalisée à partir d'un outil Libre et qu'elle ne présente aucune sécurité?
Le fait qu' aucune page de Credits/copyrights ou mention spéciale n'est mentionnée sur le site (ou appli), est-il une condition pour pouvoir exploiter les fichiers sources...en toute impunité?
Je comprend que le sujet touche plus des spécialistes du droit informatique plus que des géomaticiens.
Il y a t-il des textes de lois ou références sur ces sujets à l'échelle de l'Europe, Union Européenne?
Merci d'avance à tout ceux qui pourront contribuer à quelques éléments de réponse.
Arno
#2 Wed 26 January 2011 09:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sécurité d'une appli webmapping
Lorsqu'on publie un site (appli, site d'information) cela signifie publier (et donc partager) le code html, en ce sens il est contradictoire de vouloir empêcher quiconque de voir ce code HTML et d'y naviguer. Cela signifie je publie mon site, mais vous ne pouvez pas naviguer dessus, alors pourquoi le publier ?
Comme tout oeuvre de l'esprit, le code a un auteur et il faut lui demander l'autorisation pour copier une partie substantiel de son contenu. Cela ne concerne pas les citations.
Qu'entends tu pas ne présente aucune sécurité ?
Le copyright concerne le droit anglo-saxon est n'a donc aucune valeur en France où les droits des auteurs s'appliquent.
Si c'est quelques informations d'un non spécialiste peuvent t'aider wink
#3 Wed 26 January 2011 14:07
Deleurme
Merci Yves pour ces premiers éléments de réponse...
Par exemple, on peut saisir dans l'URL les noms de dossiers dans une appli WebSIG OS ce qui permet de se balader dans les fichiers sources de l'appli.
Cela veut dire d'un côté que la sécurité n'est pas suffisante puisque le système ne nous empêche pas d'y entrer.
Si quelqu'un a quelques références issus de textes/références  sur ce qu'on peut faire et ne pas faire...merci .
Arno
#4 Wed 26 January 2011 14:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Dans ce cas là il faut placer les fichiers .htaccess qui vont bien ou configurer le serveur correctement.
#5 Wed 26 January 2011 16:43
Deleurme
Pour revenir à mon sujet, chaque organisme mettant une application en ligne est responsable de la sécurité et de l'acces à ses sources.
Rien n'empêcherait donc au public de consulter le code source et de s'en inspirer.
Et pour revenir à un cas de géomatique. Considérons un WebSIG en ligne OS, la consultation permet d'identifier où se trouvent les données (shapefile par exemple). Imaginons, dans ce cas, télécharger la donnée utilisée par ce websig est "illégal"? La réutiliser est légal.
Vos commentaires et remarques ...
Arno
#6 Wed 26 January 2011 16:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
L'exemple le plus connu est celui du site du cadastre, mettant en œuvre à peu près un serveur WMS, mais ne publiant pas l'information car l'infrastructure n'est pas prête, seule la consultation via le site est disponible.
La création d'un logiciel exploitant les données en ligne du cadastre a été acceptée, (l'auteur a demandé auparavant l'autorisation) et on a vu le résultat sur OpenStreetMap.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 26 January 2011 17:06
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
L'accès à la données (ie aux données brutes) et son exploitation si elle n'est pas autorisé est interdite, un message sur le site devrait être suffisant.
Maintenant la données ne devrait être accessible que par le serveur carto pas par le web. Si c'est un kml, la problématique est un peu différente.
Concernant les données du Cadastre, à mon avis cela est un peu différent et c'est surtout un cas original.
#8 Wed 26 January 2011 19:02
ILoveAmer
La problématique est assez simple à mon humble avis.
Concernant les œuvres de l'esprit, j'entends pas la s'il y a un véritable travail de création sur le site, alors le droit d'auteur s'applique. Le même droit s'applique à la structure de la base de données mais non aux données.
En ce qui concerne, l'accès à l'arborescence du site en lui même, il existe des mesures simples comme l'a spécifié Yves. Le .htaccess en est une.
Francis
Dernière modification par ILoveAmer (Wed 26 January 2011 19:04)
#9 Thu 27 January 2011 10:09
Jean-Marc Viglino
Lieu: IGN
Si c'est de la protection des données hébergés dont vous parlez, il y a ce post : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=108310.
Si c'est du code source de l'application (donc du code non compilé, javascript ou html par exemple), il s'agit de reverse engineering et c'est fortement encadré par la loi, du moins en France. Sauf si vous vous basez sur des composantes open source (forcément)...
Après, vous pouvez toujours brouiller le code avec des techniques d'obfuscation (obscurcissement) pour décourager les tentatives de lecture et rendre le code impénétrable.
Jean-Marc Viglino
IGN - Service des Développements
#10 Thu 27 January 2011 10:59
Deleurme
Merci pour ces éléments.
S'agissant d'OS, on est assez libre dans ce cas là. Intéressant
Si vous avez quelques textes réglementaires ou ref. je suis preneur.
Donc pour un vulgaire Copy/paste d'une appli WebGIS OS et des changements de paramètres, cela ne s'appliquerait théoriquement pas...
Amis juristes...ne vous privez pas!
#11 Thu 27 January 2011 11:25
Jean-Marc Viglino
Lieu: IGN
Cela dépend néanmoins de la licence (open source ne veux pas dire libre de droit...) et si vous publiez sur une couche open source, vous pouvez être obligé à diffuser vos contributions...
On trouve des références ici (et les droits d'auteur) : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tro-ing%C3%A9nierie
A noter la notion d'interopérabilité (si elle s'applique).
Dernière modification par Jean-Marc Viglino (Thu 27 January 2011 11:27)
Jean-Marc Viglino
#12 Thu 27 January 2011 16:24
Deleurme
J'avais effectivement noté cette notion d'interopérabilité...
Lien très intéressant effectivement sur la rétro-ingénierie.
Sinon un autre lien qui peut intéresser: http://www.droit-logiciel.com/lacces-au … iel-2.html
arno
