#1 Thu 20 January 2011 16:53
Floflo49fb
Autocad Map 3d 2011 fermeture au lancement.
Je viens de télécharger Autocad Map 3d (sur la plateforme étudiante) et de l'installer sur mon ordinateur (Windows 7 Ultimate en 64 bits) et dès le lancement Autocad se ferme sans aucun message d'erreur. Je l'ai désinstallé, réinstallé, réparé mais sans résultat. Du coup je sais pas comment je vais faire pour mon projet...
Merci d'avance.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#2 Thu 20 January 2011 17:41
Gwenael Bachelot
Re: Autocad Map 3d 2011 fermeture au lancement.
Pourriez-vous essayer d'exécuter Map 3D en tant qu'administrateur ?
Est-ce que cela change quelque chose ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 20 January 2011 18:54
Floflo49fb
Je viens de re-tester mais toujours sans résultats. Malheureusement!
Je vois que vous travaillez pour Autodesk, y a t il moyen de récupérer une version antérieure en 64 bits?
Florian Boret
#4 Fri 21 January 2011 08:39
Patrice
Hello
J'ai deja installe et utilise 2 fois au moins des versions MAP 3D 2011 64 bits sans probleme particulier sur des postes differents avec Seven 64 ...
MAP 3D 2010 existe en version 64 bits mais n'est pas supporte officiellement par Autodesk sous Seven 64 (Support officiel sur Win XP Pro 64 et sur Vista 64 = Beurk) mais vu tes problemes je ne pense pas que cela soit la solution  !
Je pense qu'il y a un probleme specifique a ton poste !
Sinon as tu installe le SP1 pour MAP 3D 2011 64 bits ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 21 January 2011 10:06
Floflo49fb
Salut, salut,
Merci Patrice pour ces infos sur Windows et Autocad Map.
J'avais déjà testé de faire la mise à jour mais sans plus de résultats également. Du coup ce matin bien énervé je me suis lancé dans le formatage de ma partition windows et la réinstallation complète du système.
Je vous tiens au courant de la suite des évènements!
Merci, Flo
Florian Boret
#6 Fri 21 January 2011 14:22
Floflo49fb
Le formatage n'est jamais très agréable à faire, mais plutôt efficace! Dans mon cas tout fonctionne correctement maintenant.
Merci tout de même.
Florian Boret
#7 Sun 23 January 2011 16:52
provot
Lieu: Mairie de Vitry-sur-Seine (94)
Nous avons rencontré ce problème à l'installation d'un poste.
Cela provenait de la configuration du poste avec deux barrettes mémoires différentes.
Christophe Provot
Administrateur SIG & Logiciels Métiers
Service Informatique Bureautique et Maintenance (SIBC)
Téléphone : 01 46 82 83 95 - Télécopie : 01 57 67 08 15
christophe.provot@texte-a-enlever.mairie-vitry94.fr
Ville de Vitry-sur-Seine
Hôtel de ville - 2, Avenue Youri-Gagarine - 94407 Vitry-sur-Seine Cedex
Christophe Provot - Administrateur SIG - Logiciels Métiers - Service Informatique Bureautique et Maintenance (SIBC) Téléphone : 01 46 82 83 95 - Télécopie : 01 57 67 08 15 - christophe.provot@texte-a-enlever.mairie-vitry94.fr
Ville de vitry-sur-seine
#8 Mon 24 January 2011 14:22
Gwenael Bachelot
Merci pour le suivi :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#9 Wed 26 January 2011 20:02
Floflo49fb
Re,
Il se peut que cela provienne d'un problème de mémoire également car travaillant sur Mac j'utilise une partition Bootcamp du coup quand je boote sur Windows j'ai toutes les capacités de l'ordinateur mais souvent je passe par Parrallels Desktop du coup ma configuration est partagé (mémoire, processeur,...).
PS : Je n'ai pas réessayé de lancer Autocad Map en bootant sur Windows au démarrage depuis la réinstallation, j'ai trop peur de devoir re-formater une nouvelle fois!
Merci pour l'info.
Florian Boret
