#1 Fri 21 January 2011 16:40
bebert_lama
.dll compatibilité ArcGIS 9.1, 9.2, 9.3 et Windows XP Windows 7
Mon outil (.dll) est à l'origine développé en VBA/VB6 sur ArcGIS 9.1 et sur Windows XP.
L'état des lieux :
1> XP = Il fonctionne très bien sur ArcGIS 9.1
2> XP = il fonctionne aussi sur ArcGIS 9.3
(=résultats identiques entre 1> et 2> à quelques décimales prés à cause de la précision des géodatabases ?)
3> XP = Mystère il ne fonctionne pas sur ArcGIS 9.2
4> Win 7 = ArcGIS 9.3.1 (Français) SP1 il fonctionne
= je n'ai pas les mêmes valeurs que sur Win XP, et ces valeurs sont erronées. Un shp Polygone est incomplet à l'issue d'une vectorisation (Grid To shp)
Mes questions :
Avez vous déjà fait des tests de déploiement d'outils sur plusieurs versions / OS ? C'est très contraignant de dire au client cela fonctionne pour 9.1 et 9.3 mais pas 9.2...et sur XP mais pas sur 7....
Avez vous des pistes, et idées pour rechercher des erreurs d'incompatibilités entre versions ArcGIS / librairies AO / OS ?
Merci de votre aide
Bebert
