#1 Sun 23 January 2011 17:55
rouault
Sortie de GDAL/OGR 1.8.0
L'équipe de développement et la communauté de GDAL/OGR ont le plaisir de vous annoncer la sortie de la version 1.8.0.
GDAL/OGR est une biblothèque écrite en C++ permettant d'accéder aux données géospatiales de fichiers raster et vectoriels, de bases de données et de web services. Elle comprend des ponts vers d'autres langages (Python, Perl, Java, C#) et un ensemble d'outils en ligne de commande.
Les principales améliorations apportées par cette version sont :
* de nouveaux pilotes de formats rasters :
    - GTX, LOS/LAS, NTv2: grilles de décallages entre datums
    - HF2/HFZ: lecture de fichiers MNT compressés
    - JPEGLS: lecture de JPEG lossless (sans perte) via la bibliothèque libre CharLS
    - JP2OpenJPEG: lecture/écriture de fichiers JPEG2000 via la bibliothèque libre OpenJPEG v2
    - JPIPKAK: lecture de flux JPIP via la bibliothèque commerciale Kakadu
    - KMLSUPEROVERLAY: écriture de tuiles raster au format KML/KMZ pour GoogleEarth
    - MG4Lidar: lecture de fichiers LIDAR au format MG4 via la bibliothèque commerciale de LizardTech
    - OZI: lecture de fichiers au format OZF2 / OZFx3
    - PDF: lecture de fichiers PDF géospatiaux via la bibliothèque libre Poppler
    - RASDAMAN: lecture de bases de données du serveur raster libre Rasdaman
    - XYZ: lecture/écriture de fichiers textes raster à maillage régulier
* de nouveaux pilotes de formats vectoriels :
    - AeronavFAA: lecture de fichiers de données aéronautiques disponibles sur le site de la FAA
    - ArcObjects: lecture de bases de données .mdb, .gdb et .sde via la bibliothèque commerciale ArcObjects d'ESRI
    - GPSBabel: lecture/écriture de fichiers GPS via l'utilitaire libre GPSBabel
    - HTF: lecture de fichiers de données hydrographiques (format australien)
    - LIBKML: lecture/écriture de fichiers KML/KMZ via la bibliothèque libre libKML
    - MSSQLSpatial: lecture/écriture de bases de données spatiales Microsoft SQL
    - NAS: lecture de fichiers cadastraux allemands au format GML/NAS
    - OpenAir, SUA: lecture de fichiers de zones aériennes
    - PDS: lecture des données attributaires de fichier au format NASA PDS
    - PGDump: écriture de fichiers de dump .sql pour injection dans PostgreSQL/PostGIS
    - SOSI: lecture de fichiers au standard SOSI norvégien
    - WFS: lecture/écriture (WFS-T) de services OGC Web Feature Service
* Nouvel utilitaire, gdallocationinfo, pour obtenir la valeur d'un pixel
* Diverses améliorations des utilitaires nearblack, gdalbuildvrt, gdal_translate, gdal_rasterize, gdaldem, gdalwarp, ogr2ogr, ...
* Gestion de l'Unicode pour les noms de fichiers sous Windows (RFC 30)
* Refonte et améliorations des capacités du moteur d'évaluation d'expressions SQL (RFC 28)
* Ajout d'une API de lecture progressive/asynchrone de données raster (utilisée pour le driver JPIPKAK) (RFC 24)
* Améliorations significatives des pilotes DXF et GML
* Compatibilité avec les kits de développement MrSID SDK v8 et ECW SDK v4.1
* Nouveaux systèmes de fichiers virtuels, en particulier l'accès aux fichiers HTTP/FTP avec téléchargement partiel des données
* Mise à jour vers la base EPSG 7.4.1, avec prise en compte des paramètres préférentiels de transformation entre datums
* Gestion des systèmes de référence spatiale composés et verticaux
* Gestion des nouvelles API de PROJ 4.8.0 évitant l'utilisation d'un verrou global lors de calculs de reprojection
Les curieux peuvent consulter la liste exhaustive des modifications disponible ici :
  http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.8.0-News (en anglais)
Le code source, la documentation et la suite de tests peuvent être téléchargés ici:
  http://download.osgeo.org/gdal/gdal180.zip - sources sous forme de zip
  http://download.osgeo.org/gdal/gdal-1.8.0.tar.gz - sources sous forme de .tar.gz
  http://download.osgeo.org/gdal/gdalauto … 8.0.tar.gz - suite de tests
  http://download.osgeo.org/gdal/gdal180doc.zip - docs du site web
Dernière modification par rouault (Mon 24 January 2011 09:18)
#2 Mon 24 January 2011 09:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sortie de GDAL/OGR 1.8.0
Pour information, la mise à jour de la traduction a commencé mais les formats ne sont pas encore à jour (et les nouveaux pas encore traduit).
Y.
