#1 Mon 24 January 2011 11:12
Boris Lambert
Problème lors de l'ajout des données Raster à la carte FDO
Je rencontre un problème sur mon poste de travail AutoCad MAP 3D 2011.
Je tente de connecter des données raster IGN (MNT 50) au format ASC en suivant les étape suivantes :
1 - définition des coordonnées du dessin courant
2 - Ajout d'un connexion raster en indiquant son nom et le répertoire où j'ai enregistré mes données IGN
3 - Sélection des raster IGN et modification de leur système de projection
(Map ne semble pas détecter leur système de projection).
4 - Combinaison en un calque puis Ajout à la carte
Résultat : je retrouve un message d'erreur systématique "Un problème est survenu lors de l'ajout des données à la carte".
Quelqu'un peut-il aider le néophyte que je suis ?
D'avance merci,
#2 Thu 10 February 2011 22:44
romain-govaere
Lieu: Bordeaux
Re: Problème lors de l'ajout des données Raster à la carte FDO
si tu insères le fichier raster sans demander de conversion de système de coordonnées, cela pose t-il également un problème ?
Peux tu convertir ton fichier dans un autre format de fichier ?
#3 Fri 11 February 2011 11:13
Boris Lambert
Merci de ta réponse. Effectivement ça passe tout de suite un peu mieux sans la conversion de données.
A bientôt
