#1 Wed 26 January 2011 15:08
Gascoun
QGIS : Carte de visibilité
ma question est courte et simple: est-il possible de créer une carte de visibilité avec QGis?
Le but étant de définir le territoire d'un établissement en fonction de son emprise visuelle sur l'environnement qui l'entoure.
Merci,
Gascoun
Dernière modification par Gascoun (Wed 26 January 2011 15:08)
#2 Wed 26 January 2011 15:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Carte de visibilité
Ma réponse le sera moins wink Oui en passant par le plugin grass. Peut être que le plugin gdal permet de faire ce genre de chose car gdal a un script qui permet de le faire (un doute soudain m'assaille).
Les étapes :
1. ouvrir la couche dans QGIS
2. créer un projet GRASS
3. ouvrir ce projet et y importer la couche ouverte dans QGIS
4. importer les autres couches si nécessaire
5. ouvrir la fenêtre d'outils et chercher dans r.visibility
6. définir les bons paramètres
7. exporter le résultat
Y.
#3 Wed 26 January 2011 15:33
Gascoun
Merci beaucoup je vais tester ça!
Et merci pour la rapidité de la réponse!
Dernière modification par Gascoun (Wed 26 January 2011 15:38)
#4 Wed 26 January 2011 15:42
Gascoun
Ah mince, petit problème...
Impossible de créer un nouveau jeu de donnée (mapset) GRASS. Le message suivant s'affiche:
  Impossible de créer un nouveau secteur: G_make_location failed
J'ai essayé de bidouiller quelques options etc mais toujours le même message...
#5 Wed 26 January 2011 16:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quel système utilises tu ? Comment as tu installé GRASS et QGIS ?
Y.
#6 Wed 26 January 2011 16:14
Gascoun
Je suis sur Windows 7, et j'ai installé QGis via l'installateur OSgeo4w. Grass c'est pareil, puis j'y accède via les extensions de QGis.
Dernière modification par Gascoun (Wed 26 January 2011 16:17)
#7 Wed 26 January 2011 16:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je me demande si ce n'est pas une mauvaise utilisation du wizard wink
* pas de caractère accentué
* il ne  faut pas de chemin
Peux tu poster une capture d'écran à l'étape précédente le message d'erreur pour voir s'il n'y a pas une erreur quelque part ? Merci,
Y.
#8 Wed 26 January 2011 16:30
Berto
Lieu: Veyras
sinon, avez-vous essayé d'utiliser le plugin "Visibility analysis" qui analyse des MNT sans passer par GRASS ?
Bertrand
#9 Wed 26 January 2011 16:33
Gascoun
Voilà !
#10 Wed 26 January 2011 16:36
Gascoun
Je ne suis pas sur non plus de ce qu'il faut faire à ce stade (image).
Pour Berto, je ne trouve pas ce plugin! Où est-il?
#11 Wed 26 January 2011 16:57
Gascoun
J'ai téléchargé le plugin, je vais essayer de le mettre en place et de le tester.
#12 Wed 26 January 2011 17:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour 1.png : le chemin possède plein d'accent de caractère spéciaux bouhhh !
Pour 2.png : cela me parait correcte. Cela signifie que ta zone de travaille est la France. Toute données en dehors de cette zone ne sera pas traitée. Cela permet de se limiter.
Y.
#13 Wed 26 January 2011 17:03
Jeirhome
Lieu: Liverion
La dernière version de QGIS est Copiapó, c'est vilain en terme de caractère spéciaux aussi ! big_smile
Jérôme Cuinet
#14 Wed 26 January 2011 17:03
Gascoun
Yes c'est bon!
Merci!
#15 Wed 26 January 2011 17:16
Gascoun
Encore deux questions!
Je n'arrive pas à réaliser le point 3 (3. ouvrir ce projet et y importer la couche ouverte dans QGIS)
Je ne vois pas comment importer. Quand j'ouvre le projet Grass il y a un rectangle rouge qui encadre ma zone de travail, où j'ai réalisé une interpolation.
Je ne trouve que v.net.visibiliy  C'est le même?
#16 Wed 26 January 2011 17:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
quand tu crées ton mapset, GRASS l'ouvre automatiquement. Pour ouvrir : outils > r.in.gdal ou v.in.ogr (il en existe d'autres) Il me semble qu'il faut que la donnée soit ouverte dans QGIS mais je peut me tromper.
Erreur, l'outil s'appelle en fait r.los "line of sun".
Y.
#17 Wed 26 January 2011 17:33
Gascoun
Merci bien je vais tester tout ça.
#18 Wed 26 January 2011 18:35
Gascoun
Bon bé c'est nikel merci beaucoup j'ai réussi!
#19 Thu 27 January 2011 17:46
Gascoun
J'arrive donc à créer ces cartes de visibilités.
Mais: Il y a t-il une extension identique à "Contours"? Parce qu'en fait celle ci beugue très souvent, pour ne pas dire qu'elle ne marche qu'une fois sur 15, au mieux. C'est donc assez contraignant... Ou alors à la limite y a t-il un autre moyen de créer un "raster de relief" (lequel est ensuite importé dans grass pour qu'il travaille dessus avec r.los) ?
Merci,
Gasc.
#20 Thu 27 January 2011 18:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
bonsoir,
Menu Raster > création de contours ? À moins que cela soit celle qui bugue wink
Je suppose que GRASS a une fonction similaire : r.contours peut-être.
Y.
#21 Thu 27 January 2011 18:41
Gascoun
Ah non, dans Menu Raster j'ai que Calculatrice Raster hmm
#22 Thu 27 January 2011 18:52
JRM
Lieu: Arras
Active l'extension gdaltools (c'est pourtant expliqué dans le manuel...)
#23 Thu 27 January 2011 19:00
Gascoun
C'est déjà installé, JRM.
#24 Fri 28 January 2011 09:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Gascoun,
As tu tout installé concernant QGIS ? Il n'y a pas quelques chose comme QGIS-plugin ou qgis-python ?
Y.
#25 Fri 28 January 2011 09:53
JRM
Lieu: Arras
Gascoun > Installé ET activé dans le gestionnaire d'extension ?
#26 Fri 28 January 2011 10:53
Gascoun
Oui oui. Je vais désinstaller réinstaller, peut-être qu'il y a eu une cou...e à ce niveau là.
#27 Fri 28 January 2011 11:42
Gascoun
Cela devait donc venir de là, j'ai tout maintenant.
#28 Fri 28 January 2011 13:46
Gascoun
Re bonjour,
Bon j'ai cherché au mieux mais je n'ai pas pu lire tous les posts du forum ("Un problème technique (voir ce message, par exemple) indépendant de GeoRezo bloque la réception de messages") concernant ma recherche.
Je me rend compte que lorsque je crée les courbes de niveaux (avec l'appli Contours, pour ensuite les interpoler et avoir une belle image des reliefs) à partir de mes points srtm (extension "srtm import"), je me retrouve avec un paysage qui n'a rien à voir... J'ai pourtant lu que les SRTM étaient en WGS84, comme mon projet, donc je bloque.
Help,
Gascoun.
#29 Fri 22 July 2011 07:47
urbanlog
Bonjour, même problème avec Qgis 1.7.0 sous Windows Vista 64bits
et je n'ai ni caractères spéciaux ni blanc dans l'intitulé des dossiers
Dernière modification par urbanlog (Fri 22 July 2011 07:52)
«J’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire.»
Bruce Chatwin
#30 Fri 22 July 2011 14:18
urbanlog
Par contre au bureau, sur Windows XP aucun soucis, ça fonctionne du premier coup
Bruce Chatwin
