#1 Fri 28 January 2011 14:32
- I-Mage
création d'un grid contenant les codes des orthophotos
j'utilise ArcGIS 9.2 et je rencontre un souci.
Je travaille sur des orthophotos d'un département français. Chaque orthophoto a un code pour la localiser. J'aimerai à partir de toutes ces orthos créer une grille dont chaque dalle a récupéré le code de l'ortho correspondante.
En fait j'ai fait très facilement la manip sous MapInfo avec le module BigSeamless pour ceux qui connaissent, mais j'aimerai savoir s'il est possible de le faire sous ArcGIS, et si oui comment.
Si vous avez une idée, je vous écoute ;-)
#2 Fri 28 January 2011 15:46
- Nicolas Granier
Re: création d'un grid contenant les codes des orthophotos
Sous Arcgis il y a cela http://support.esrifrance.fr/outilsscri … mgcat.html mais je ne l'ai jamais testé.
Sinon, vous pouvez utiliser la commande gdaltindex (utilitaire FwTools) qui permet de créer à partir d'une mosaïque d'images, un fichier Shape en sortie qui contiendra dans chaque enregistrement le nom de la dalle d'ortho.
Exemple de commande : gdaltindex c:/ortho/dallages_ortho.shp c:/ortho/*.ecw
#3 Fri 28 January 2011 16:26
Moi j'aime bien celui ci pour arccatalog :
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … aster.html
Ca créé des dbf tout légers pour faire comme un TAB de BigSeamless + un shapefile avec les dalles ![]()
