#1 Wed 02 February 2011 09:56
shetan
[OSGDEM + GDAL] enlever la mer
Je travail actuellement sur un projet où je dois générer les côtes marines en 3D
Pour cela, j'ai choisit l'outil OSGDEM ( GDAL + OSG + VPB )
Mes sources sont les SRTM
Mon format d'export 3D est le FLT
Cette chaine fonctionne bien, le soucis que je rencontre est que je souhaites supprimer les polygones de la mer
Mais je ne vois ni dans OSGDEM, ni dans GDAL une fonction pour supprimer les données en dessous du niveau de la mer
J'ai même tester avec une gif générer sous Gimp avec de la transparence, et dans ce cas OSGDEM me génère tout de même des polygones dans la zone ou se trouvent juste de la transparence
Je pourrais parser mes fichiers 3D et supprimer les polygones en dessous du niveau de la mer; mais la possibilité des les supprimer en amont me semble bien meilleur
D'avance merci pour vos réponses
Julien
