#1 Thu 03 February 2011 16:16
- Soucré
deux conditions trouve pas l'erreur
SUB SEARCH
dim req as string
Rec=readcontrolvalue(2)
if commandinfo(cmd_info_dlg_ok) then
req="Select * from Selection Where name like " + chr$(34) + "%" + Rec + "%" + chr$(34) + " order by Name into select"
run command req
Elseif
req="Select * from Selection Where commune like " + chr$(34) + "%" + Rec + "%" + chr$(34) + " order by commune into select"
run command req
Browse * from select
end if
END SUB
#2 Thu 03 February 2011 17:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: deux conditions trouve pas l'erreur
Bonjour Soucré
Un bonjour et un merci, en plus d'une explication serait apprécié.
Daniel
De retour à la géomatique
