#1 Fri 04 February 2011 15:10
- Millevaches
Staion libre sur TS06 et triangulation sous Cavadis
voici mon problème :
J'ai fait sur le terrain une station libre sur 3 points avec le programme de mise en station de mon appareil (Leica). La station calcule le point et le G0.
La méthode utilisée (appelée "méthode robuste" dans la doc Leica) est une transformation de Helmert (j'ai vérifié...).
Un des points d'appui étant douteux, j'ai voulu vérifier les calculs avec Covadis.
Losque j'utilise la commande triangulation dans le menu calcul et que je désigne les 3 mesures de distance et d'angle sur les points d'appui utilisés, Covadis calcule un point différent pour la station...
Je pensais que la transformation de Helmert était en fait la méthode des moindres carrés sous une présentation adaptée aux calculs de station libre.
Covadis utilise aussi les moindres carrés pour ses calculs.
Comment la même méthode peut-elle donner des résultats différents avec les mêmes données ?
Merci de vos lumières...
#2 Fri 04 February 2011 15:37
Re: Staion libre sur TS06 et triangulation sous Cavadis
La méthode des moindres calculs n'est qu'une méthode de calcul, pas de modélisation !
Et puis, si la méthode était exactement la même, être faut exactement de la même façon, ce serait rassurant ?
Jérôme Cuinet
