#1 Tue 15 February 2011 16:29
- Berenger
- Lieu: saint-chaptes
WFS comment ça marche?
Une petite question de débutant à laquelle je n'arrive pas à trouver la réponse :
Comment fonctionne un flux WFS?
J'avais compris que c'est une "table" importable dans un SIG classique qui utilise des données "stockées" sur un serveur et qui se trouve être en "lecture seule", ce qui a l'avantage de protéger nos données et ainsi d'éviter des copies de celles-ci?
Si ce n'est pas ça, est-ce que vous connaissez un système qui permette de faire de "l'export" de données en "lecture seule"?
Excusez mon vocabulaire de débutant. J'ai l'habitude de faire du SIG de base, mais pas de webmapping.
Bérenger
#2 Tue 15 February 2011 16:41
Re: WFS comment ça marche?
Il y a quelques articles dans le Wiki de GeoRezo. En lisant l'article dédié au WFS et les articles connexes liés aux webmapping et particulièrement aux webservices, vous devriez y voir un peu plus clair.
S'il y a des questions, peut-être partir de ces documents, ainsi on pourrait compléter ces articles du wiki ![]()
Jérôme Cuinet
#3 Tue 15 February 2011 16:50
- Berenger
Justement, il n'y a rien sur les flux WFS http://georezo.net/wiki/main/dico/wfs
C'est pour cela que j'ai posé ma question sur le forum
#4 Tue 15 February 2011 16:53
Il y a deux articles, et effectivement celui dans le "géodico" est vide. Faites une recherche, vous trouverez rapidement les références non vides ! http://georezo.net/wiki/?do=search&id=WFS
Jérôme Cuinet
#6 Tue 15 February 2011 17:14
- Berenger
Super
#7 Thu 24 March 2011 09:32
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
je n'avais pas vu ce fil. Il se trouve que je passe un peu de temps sur ce sujet, je vais essayer de répondre.
Ce n'est pas une table, c'est un flux xml (le lien avec la base source est maintenu). Il ne permet pas d'écrire dans la base source, on peut donc dire que c'est un mode lecture seule. Par contre, rien ne peut empêcher le téléchargement : c'est même un standard retenu pour le téléchargement direct dans INSPIRE.
Le WMS? C'est basique, les requêtes sont simplement attributaires, mais la copie de la base source est impossible.
