GeoDataDays 2025
#1 Thu 17 February 2011 10:53
Ptitmarc83
Corine Land Cover
Je débute dans le SIG (un petit mois avec 3 jours de formation)
Je cherche à mettre en place une base europe pour de la cartographie publicitaire.
Comme grille de départ je voulais utiliser corine land cover (trait de cote, frontière, bois)
Mais après téléchargement des données .shp, quand je veux les ouvrir dans MI il me dis que
Coordinate reference system:EPSG:3035 utilisé par clc n'est pas connu.
Comment puis-je faire
Marc
PS si ce sujet n'est pas dans la bonne case je m'en excuse mais débuter tout seul dans le SIG n'est pas facile…
#2 Mon 21 February 2011 17:27
diou
Re: Corine Land Cover
Normalement sur le site de téléchargement des données CLC tu peux les télécharger directement en .TAB ce qui correspond aux format des tables MI. Le .SHP étant fait pour arcgis. Mais si tu n'as pas la possibilité de les télécharger en .TAB, tu peux toujours ouvrir les .TAB avec les dernières versions de MI, il faudra seulement que tu spécifie la projection..
#3 Mon 28 February 2011 10:13
Ptitmarc83
Merci pour la réponse.
Mais entre temps j'ai eu la bonne info.
La projection utilisée par CLC n'est pas dans les prj de Map info, il faut la chargée.
je les avais en .tab.
Merci encore
