Pages: 1
Sujet fermé
- Sujet précédent - Un lambert 93, différent d'un autre Lambert 93 ? - Sujet suivant
#1 Fri 18 February 2011 09:25
- Bertrand DORNER
- Lieu: COLMAR
Derrière ce titre énigmatique, un téléchargement de données depuis le site de l'Inventaire Forestier National. Des fichiers shape, en Lambert 93. En principe, l'importation dans MapInfo doit être sans souci. Je précise que je suis utilisateur de MapInfo, mais que je reçois fréquemment des fichiers shape de partenaires travaillant avec Arc Gis.
Le fichier .prj, associé, contient l'expression PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["D_RGF_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]
L'importation dans MapInfo se fait, en utilisant le fichier.prj fourni. J'affiche les données, les coordonnées sont bien exprimées en Lambert 93. mais, par mauvais (?) esprit, je cherche à vérifier la projection exacte, et j'ai un message me signalant une projection inconnue de ma version de MapInfo (10.0). Dans le mif-mid créé dans la foulée, je lis
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000 Bounds (-112761336.461, -100805724.411) (114161336.461, 126116948.511)
Columns 6
AREA Float
PERIMETER Float
RNIFN250_ Decimal(11, 0)
RNIFN250_I Decimal(11, 0)
REGN Char(3)
REGIONN Char(60)
Data
Region 1
482
611685.4 7094947.6
613155 7095683
613909.4 7096011.6
J'arrive néanmoins à reprojeter la couche, proprement, en Lambert 93, bornes Europe, et le mif associé à cette reprojection me donne
Version 300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 700000, 6600000 Bounds (-792421, 5278231) (3520778, 9741029)
Columns 6
AREA Float
PERIMETER Float
REGN Char(3)
REGIONN Char(60)
Data
Region 1
482
611685.441 7094947.629
613154.991 7095682.971
Les mêmes coordonnées pour les objets, ou très proches, mais pas la même définition de la projection
Lorsque, depuis MapInfo, je traduis en shape, et en Lambert 93 cette couche reprojetée, voici l'expression du .prj que j'obtiens
PROJCS["_MI_0",GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["Geodetic_Reference_System_of_1980",6378137,298.2572221009113]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["standard_parallel_1",44],PARAMETER["standard_parallel_2",49.00000000001],PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],PARAMETER["central_meridian",3],PARAMETER["false_easting",700000],PARAMETER["false_northing",6600000],UNIT["Meter",1]]
Ce n'est pas tout à fait la même chose que le premier .prj
Que s'est-il passé ?
Dans quelle projection, selon le cas, sont représentés les objets ?
Merci d'avance si vous avez des explications
#2 Fri 18 February 2011 14:10
Re: Un lambert 93, différent d'un autre Lambert 93 ?
Je renvoie les abonnés au sujet identique sur le forum Mapinfo :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=71951
Merci de répondre sur l'autre sujet.
Merci de votre compréhension,
Robin, pour la modération.
Sujet fermé
Pages: 1
