Pages: 1
- Sujet précédent - Problème ActiveX sur Arcgis 9.2 en utilisant Easy Profiler 9.3 ou 8.3 - Sujet suivant
#1 Fri 18 February 2011 12:14
- poloSIG
Il m'est impossible d'utiliser les fonction de Easy profiler sur mon PC, à chaque fois le même message d'erreur apparait:
"Run raster profile warning: Le composant activeX ne peut créer l'objet"
Cela en utilisant la fonction D (Get profile from drawming line) ou S (Get profile chart from selected polylines)
J'ai a ma disposition un réseau hydro (Polylignes) et un MNT (Raster) et je voudrais avec cette fonction (S) calculer le profil topographique de mes rivières. J'ai réussi à le faire sur une autre machien, mais j'aimerais réparer la fonction sur mon PC.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le même type de problème?? Il semblerait que cela soit dû au .dll du registre...mais lequel est endommagé ou a charge???
Merci d'avance de vos réponses
#2 Wed 09 March 2011 09:07
- titimash
Re: Problème ActiveX sur Arcgis 9.2 en utilisant Easy Profiler 9.3 ou 8.3
J'ai exactement le même problème que toi, sauf que je ne possède qu'un seul ordinateur donc il me faudrait pouvoir supprimer ce problème.
As-tu trouvé une solution ? Ou est-ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
Personne n'a eu cette erreur ?
#3 Wed 09 March 2011 17:48
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Une petite incursion dans le monde d'ESRI (de temps à autres ...).
Il serait judicieux de préciser l'OS sur lequel tourne votre 9.3 (XP, SEVEN ... ?)
Une désinstalle/réinstallation règle en général ce genre de soucis, qui peuvent être provoqués par une mise à jour de *.dll utilisées par le programme. Ou une mise à jour ou corruption d'un *.ocx (une extension des composants activeX). Ou d'autres causes ... qui font partie du grand mystère de la techno windows.
Christophe
#4 Wed 09 March 2011 18:02
- titimash
Oui pardon, c'est vrai que cela manque un peu d'informations...
Pour ma part je suis sur Seven, je vais tenter de désinstaller et de réinstaller, ensuite on verra !
#5 Thu 10 March 2011 22:38
- titimash
De retour après une désinstallation et une réinstallation complète, l'outil easy profiler 9.1 à fonctionner sur une simple couche mais malheureusement pas sur plusieurs... J'ai donc tenté avec l'outil easy profiler 9.3 et réapparition de l'erreur...
#6 Fri 11 March 2011 10:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
1) Sous SEVEN le programme est-il exécute en mode compatibilité 32 ou en 64 ?
2) Cela peut aussi venir de la compilation de l'OCX qui devrait-être "X86" et non pas "AnyCPU" mais là c'est du ressort du fabricant (et ce n'est même pas une certitude). Sachant que si la 9.3 gère les géodatabase elle est forcément "X86" car autrement elle ne tournerait pas sous SEVEN (c'est une obligation pour les bases access).
Je pense qu'il faut vous rapprocher du concepteur de l'ActiveX
Christophe
#7 Tue 22 March 2011 11:16
- poloSIG
mon OS est un windows vista. Je n'ai pas trouvé de solution pour régler ce problème. Je l'ai donc contourné
Extraction du réseau Hydro avec Spatial analyst plus
Sélection des vecteur correspondant aux rivières m'intéressant
Une petite session d'édition et une capture des extrémités de mes vecteurs (en réglant la sensibilité de la capture dans les options quand la capture marche ma)
Une combinaison de ces vecteurs
Puis sous ET Géowizard une conversion en polyligne Z en utilisant un MNT SRTM pour les altitudes
Puis un plot sous excell en enregistrant les tables en .dbf
Enfin une petite mise en forme sous Illustrator pour tout plotter en parallèle
Voilà
Pages: 1
