#1 Tue 22 February 2011 00:03
- Phifi
Viewer des Donnees d'Objet d'AutoCAD Map
Bonjour à tous
Nous travaillons dans la fibre optique et nous avons l'idée d'utiliser Autocad map à la place d'Autocad standard.
tous les tracés sont réalisés (pas sans peine d'ailleurs)
Nous pensons que les données d'objets seraient une aide remarquable avec les possibilités qu'elles offrent.
Cependant, seul Autocad Map peut les lire et les exploiter.
Avant d'investir, existe-il des sortes de "viewers" capables d'offrir au moins une lecture seule.
Merci pour vos informations.
#2 Tue 22 February 2011 08:43
- Patrice
- Moderateur
Re: Viewer des Donnees d'Objet d'AutoCAD Map
Hello
Chez Autodesk seuls AutoCAD MAP & AutoCAD CIVIL peuvent creer, modifier, supprimer les Object Data (Donnees d'Objet)
Neanmoins MAP & CIVIL peuvent generer des fichiers DWF qui embarquent les donnees attributaires de type Object Data
qui sont consultables par n'importe quel PC disposant du Viewer gratuit : Autodesk Design Review
Un logiciel comme SAFE-FME sait aussi les lire et les ecrire (A condition d'avoir une version recente)
A ma connaissance MapInfo / Arcview / ArcMAP / etc, ne savent pas du tout interpreter les Objects Datas dans un DWG ou dans un DXF
alors qu'ils gerent bien les Extended Data (XDATA qui sont apparues avec AutoCAD R11)
La notion d'Object Data a toujours ete un peu "mysterieuse" chez Autodesk (C meme crypte) et les outils pour les manipuler sont inexistants chez Autodesk (Car a part les modifier / consulter dans la case de dialogue des proprietes ou les interroger a travers le groupe de dessin de MAP), on ne peut MALHEUREUSEMENT "rien" faire !
Maintenant des societes ont developpe des outils qui manipulent / modifient / etc les Object Data ...
et d'autres ont developpe des applicatifs specifiques a la gestion du Telco / de la Fibre et du Cuivre / du FTTH / des fourreaux / etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 22 February 2011 08:49
- Geo-x
- Lieu: Pau
Se reporter égalment à ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68174
Qui traite une partie du sujet.
Bonne journée.
#4 Tue 22 February 2011 21:42
- Phifi
Merci pour vos infos.
Etant très habitué à autocad, j'aimerais autant continuer avec...
J'ai utilisé une application spécialisée pour le FTTH mais c'est vraiment différent d'autocad et surtout la partie dessin est très succinte.
Bye
#5 Wed 23 February 2011 08:07
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je vais modifier un peu ma derniere phrase :
et d'autres ont developpe des applicatifs specifiques (bases sur AutoCAD ou sur MAP) a la gestion du Telco / de la Fibre et du Cuivre / du FTTH / des fourreaux, masques, chambres, tubes, tranchees, abonnes, etc ...
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
#6 Thu 24 February 2011 22:37
- Phifi
Merci Patrice,
J'ai testé design review, cela marche assez bien et a son intérêt.
Mais on aimerait pouvoir sélectionner un objet et voir ce qu'il contient comme infos.
Le dwf est plutôt une forme de pdf amélioré. me semble t-il.
Question réseau fibre,
Est il nécessaire de créer une topologie réseau ou peut-on utiliser Access pour définir le cheminement de la fibre à travers les differentes boites de raccordement? Les routes optiques en quelque sorte.
#7 Fri 25 February 2011 08:47
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je connais "un peu" les Topologies de type Reseau d'AutoCAD MAP (ou CIVIL) car depuis moultes annees, je les utilise pour integrer des dessins de reseau (Reseaux Humides et Energie) dans un modele reseau topologique base sur du SGBD (Access, Oracle, etc) avec l'aide d'un developpement specifique
Le fait de realiser une Topologie de type Reseau avec MAP, permet aussi de verifier / valider toute saisie graphique sous AutoCAD de Reseau ...
Ainsi on dispose en SGBD pour chaque objet du reseau (Node, Link) d'un identifiant UNIQUE et pour chaque LINK des UN ou DEUX identifiants eventuels si le Link est connecte a gauche et/ou a droite ... Apres il faut manipuler en base de donnees et disposer des outils necessaires !
GeoBye, Pat
#8 Fri 25 February 2011 18:42
- Phifi
Hello,
Pas avarre de l'info Patrice.
Je vais tacher de mettre tout cela en pratique...
Mais à chaque jour suffit sa peine.
Bon week end donc.
#9 Mon 28 February 2011 22:53
- olivier.eckmann
Dans le DWF il est possible d'inclure les données d'objet aux objets AutoCAD (polyligne, ligne, texte, bloc...), mais il faut passer par la commande PUBLIER et pas TRACER . Une fois dans le dialogue, accéder aux paramètres avancés et activer la publication de données MAP
Olivier
#10 Wed 02 March 2011 20:45
- Phifi
Execellent Olivier!
Mais comment voit_on les données dans le viewer?
Bye
#11 Fri 11 March 2011 22:54
- olivier.eckmann
Une fois dans Design Review, par défaut on est en mode PAN. Cliquer alors sur l'icone en forme de fleche qui s'appelle SELECTIONNER, ou bien faire un clic-droit et passer en mode SELECTIONNER
Dès lors lorsque l'on survole un objet qui possède des données, il passe en bleu et en le cliquant, les données associées apparaissent dans la palette Propriété.
Olivier
