#1 Mon 28 February 2011 11:52
mathieu_r
[OGR][VRT] Renommer attributs
J'aimerais renommer de manière auto des champs de ma couche SHP.
J'ai suivi l'article http://www.gdal.org/ogr/drv_vrt.html
Ma couche de test couche.shp contient deux colonnes col1 et col2 que j'aimerais renommer en colonne1 et colonne2
Mon vrt test.vrt est le suivant:
<OGRVRTDataSource>
    <OGRVRTLayer name="couche_modif">
        <SrcDataSource>couche.shp</SrcDataSource>
        <SrcLayer>couche</SrcLayer>
        <Field name="colonne1" src="col1" />
        <Field name="colonne2" src="col2" />
    </OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
Quand je lance la commande
ogr2ogr -f "esri shapefile" couche_modif.shp test.vrt
la couche générée couche_modif.shp est identique à celle d'origine.
Je ne vois pas trop d'où ça vient?
#2 Mon 28 February 2011 13:24
rouault
Re: [OGR][VRT] Renommer attributs
Ca fonctionne bien chez moi. Utilises-tu bien OGR >= 1.7.0 ?
#3 Mon 28 February 2011 13:41
mathieu_r
Au temps pour moi,
un gdalinfo --version me donnait
GDAL 1.5.4, released 2009/01/07
En utilisant le ogr2ogr de FWtools 2.4.7, j'ai
C:\FWTools2.4.7\bin\gdalinfo --version
GDAL 1.7.0b2, FWTools 2.4.7, released 2010/01/19ls2.4.7
et le vrt fonctionne bien.
Merci!
