#1 Wed 02 March 2011 10:55
- riviere
conversion mapinfo vers arcgis
Je souhaite récupérer des données et cartes qui se trouvent en format mapinfo pour les utiliser sur arcgis.
Je dispose de la dernière version d'arcgis (10) mais je viens juste d'installer le logiciel et ne sais pas encore m'en servir (j'ai fit une formation courte la semaine dernière sur une version plus ancienne du logiciel)
Pouvez-vous m'aider en me donnant la procédure ?
#2 Wed 02 March 2011 11:00
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: conversion mapinfo vers arcgis
Quelles sont les extensions de tes données?
Pour transformer les données TAB en SHP, tu peux utiliser entre autres : ogr2ogr, QGIS, le traducteur universel de Mapinfo....
Pascal PLUVINET
#3 Wed 02 March 2011 11:27
- riviere
Mes données mapinfo sont en format .tab pour l'essentiel. Mais j'ai des format .id et des formats .map
J'avoue ne pas trop m'y connaitre. Je débute (depuis quatre jours).
org2org et QGIS ? c'est quoi ?
#4 Wed 02 March 2011 11:31
- riviere
J'ai aussi des .mif
Mais là encore je ne sais pas à quoi correspond chaque chose
#5 Wed 02 March 2011 11:44
- riviere
Une autre question :
le format . tab se transforme en .shp pour arcgis.
Mais les formats .id et .map et .mif doivent être transformés en quoi ?
Je suis allée voir sur le traducteur universel de mapinfo et j'ai réussi à transformer une partie de mes données, mais je n'y arrive pas avec mes scan régional bien qu'ils soient en format .tab
Savez-vous pourquoi ?
Cela fait beaucoup de questions. J'espère que vous pourrez m'aider
#6 Wed 02 March 2011 11:59
- diou
Alors pour info une table mapinfo est constituée d'un .tab/.map/.id/.dat généralement, en utilisant le traducteur universel de mapinfo, tu spécifies que ta source est un .tab, que tu vas chercher puis tu spécifis ensuite que tu souhaites convertir ton .tab en .shp. La transformation prendra en considération les .id/.map etc.. car, pour simplifier, ces autres .id/.map etc.. constituent la table mapinfo .tab, donc il faut seulement que tu te soucis de ton .tab le reste suivra automatiquement
. Si tu as des .mif/mid, tu peux également directement les transformer en .shp via le traducteur universel de MI. Ces .mif/mid ne sont pas liés au .tab c'est en gros un autre format que gère MI. Par rapport à tes scan, tu dois avoir (avec tes .tab) des image associées en .gif par exemple, ce sont ces fichiers que tu dois importer directement sous arcgis sans passer par le traducteur. Il me semble que arcgis lit directement les .gif ou .tiff si je te dit pas de bêtises.
Dernière modification par diou (Wed 02 March 2011 12:02)
#7 Wed 02 March 2011 15:43
- riviere
Merci pour toutes ces infos.
J'ai encore quelques difficultés à récupérer les données mais ça avance.
Le système de projection de certaines de mes cartes est en Lambert II carto.
Or dans arcview, il est indiqué unknown. Je dois l'ajouter. Mais je ne trouve pas dans la liste lambert II carto.
Dans les choix possible, j'ai trois dossiers :
- Vertical Coordinate Systems
- Projected Coordinate Systems
- Geographic Coordinate Systems
Ensuite j'ai beaucoup de choix. Mais aucun n'est celui que je dois mettre.
Quelqu'un pourrait peut-être m'aider ?
#8 Wed 02 March 2011 15:53
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
sur le site du support d'esri (http://support.esrifrance.fr/), faites une recherche avec le mot "projection" et dans les résultats, sous le volet "Outils et exemples de scripts", choisissez "Ajouter l'ensemble des projections françaises dans ArcGIS". Vous aurez alors la procédure pour installer dans votre logiciel les projections françaises (dont le Lambert Carto).
J'ignore si c'est compatible avec la v.10 de ArcGIS mais bon... essayez voir.
#9 Wed 02 March 2011 16:12
- riviere
Lorsque je mets projection dans rechercher, j'ai une liste de résultats pour le mot projection. Mais je n'ai pas de volet outils et exemple de scripts. J'ai peut-être pas suivi ?
#10 Wed 02 March 2011 16:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Bon, je vous l'accorde, le terme "volet" n'est peut-être pas le plus adéquat...
Sur le site Internet, dans la page de résultat, vous devez avoir trois catégories : "articles Techniques" puis "Documents" et enfin "Outils et exemples de scripts". Sous chacun de ces titres, sont rangés des résultats.
N'avez-vous pas cela?
#11 Wed 02 March 2011 17:13
- jean94
Bien que vous aller surement trouver réponse sur le forum Mapinfo, je vous suggère de faire un second poste sur le forum d'Esri de georezo, en espérant qu'ils ne vous suggèrent pas de poster ici.
JF
#12 Wed 02 March 2011 17:16
- riviere
Bon j'ai compris pourquoi je ne trouvais pas. En fait je n'était pas sur le site du support technique (dans google j'ai noté ESRI france et la fenêtre n'était pas la même.
Je suis les indications. Je penses que cette fois c'est la bonne. Enfin j'espère
Merci pour tout
#13 Wed 02 March 2011 17:23
- riviere
Ca a fonctionné !!!
Encore merci
#14 Wed 02 March 2011 17:23
- n314
